COAX høy-pass filter
O
omauser
Hva er best COAX høy-pass filter designer programvare?
Filtrer Båndpassdesign er 3-13Ghz.
Hei,
Jeg loolking for uhf overtale filtrere informasjon!
Stillehavskyst some1 hjelp!
vær så snill!
Best,
Genesys gjør overtale filtre, men ikke høye pass.Du vil ha en problme med disse fordi de krever gap mellom deler av sentrum conductor.Dette fører til noen fysiske design problemer.Du kan gjøre et band pass.
Hei
Filter Solutions vers 9 fra Nuhertz kan håndtere overtale linjer å implementere en eventuell filteret.
Du kan fritt downoad en Demoversion på http://www.filter-solutions.com/
Hilsen
Mike
Den tradisjonelle betydningen av koaksial-filter er en koaksial overføring linje med sentrum conductor har forskjellige diametere på ulike steder.Denne ble oppfunnet rundt 1943.En mcirostrip versjonen bruker samme teorien har lengder linjer med forskjellige bredder (impeances) i tandem.
Den Nuhertz programmet gjør overføringen linje filtre som bruker lengre linjer koblet sammen på forskjellige måter.Disse kan være noen form for linje inkludert koaksial kabel.Jeg bruker en eldre versjon av dette programmet, og foretrekker den til alle andre til passive filtre.
Filtrer Wiz Pro er den beste aktivt filter programmet jeg har funnet.
Hva er din grunn for å bruke bare "overtale" HP filtre?
Du kan plassere
f.eks en microstrip HP filter i en koaksial-like holde strukturen også.
Hei
PCFILT fra ALK Engineering kan designe en koaksial HP filter.
Gå AKLENG området og prøve demo.Mest filter selskaper (K & L, Trilitic, osv.) bruker denne programvaren, det er ganske billig og støtte friendly.
Den PCFILT demo har flere problemer for denne designen.
1.Demoen er begrenset til Båndpassdesign filtre rundt 800 MHz
2.Manualen viser bare lav pass og band pass filtre som er tilgjengelige typer.
3.E-post til dem er returnert så de er sannsynligvis ute av virksomheten nå.
Hmmm .... Sure ting.
Jeg vil ikke anta gjøre smøre, hvis jeg bruker Suspended underlaget filtertype?
Hvis jeg kunne gjort nok bredt?
Hva er dette god designer programvare?
flatulent er riktig.E-post til ALK eng kommer tilbake som ikke er kjent adresse.Trolig er de stengt.
Hei alle sammen,
Jeg
er involvert i en studie av kvadrerte og rektangulære koaksial komponenter.
Kan noen gi meg en referanse om det?
Jeg implementere ovennevnte strukturer ved CST men I'ld trenger
noen design formler ...
Kan noen hjelpe meg?
Takk på forhånd
Lupin
Interesser:
Microstrip (slotted) antenner, faset matriser microstrip og stripline komponenter
