coil omvendt polaritet test
W
weiwei2
jeg ville like å teste om en spole (IC) er koblet i feil side ....hvordan du gjør det?
spolen er faktisk på en harddisk arm (den leser hodet )....Det er to små pinner kobler starten og slutten av coil.noen ganger de er koblet feil ...
u kunne oppdage polaritet ved å bekrefte retning av mag-feltet som genereres når u går strøm gjennom spolen
du kjøper en ny harddisk hvis den har vært utsatt for luft vil det aldri fungere igjen ....
Apen er ikke full.I dag er han svært økonomisk med sine ord.
Hva han mener er at harddisken medier er i en lukket avdeling med en atmosfære blottet for støvpartikler.Hvis du åpner denne delen vil det være så mange støvpartikler på media fra luften i rommet at de vil fungere som sand papir og ødelegge lese / skrive-hodet.De vil også hindre lesing og skriving i media delen de er på.
egentlig er jeg tester spolen av harddisk leseren arm som ikke har blitt montert på harddisk.det er ikke min harddisk .... heldigvis
er der allikevel å bygge en krets for å teste om dette omvendt polaraity?
Du bør kjøpe en induktans meter.Hvis spoler er i serien riktig, får du en maximium induktans L. Hvis de er i parallell på induktans vil være om L / 4.Dersom de er i serie feil vei på induktans vil være nær null.Alle disse verdiene forutsatt høy gjensidig induktans mellom coils.
hallo
jeg dont oppfatte alle ting form denne Discusión
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />hvordan kan en spole har en polaritet
thanx
En isolert coil ikke, men med to gjensidig induktans har en polaritet.Derfor er det prikker på skjematisk av to spoler med gjensidig induktans.
ok, jeg vil prøve den ut ved hjelp av induktans meter (har ikke fått en slik meter ennå) og prøvde sette resultatet her når jeg fikk det
men jeg fikk se en krets bare bruker noen Comparators å gjøre det gjenkjenning.Jeg vet ikke og ikke forstår hva er det kretsen gjør.noen anelse om dette?
Krets var trolig en hjemmelaget induktans meter.Du gjør en RL krets med en spenning og måle tiden for halv spenning er én måte.
