Comparator problem
R
RedHat
Jeg har et signal som har utgang nivåer av 0 og 5V, jeg vil gjerne flytte nivåer-5V for 0 og 5V på 5v så jeg brukte LM139 komparator men produksjonen har noen uønskede svingninger Selv om jeg bruker positive tilbakemeldinger, inngangssignalet frekvens er 100kHz og hvis jeg øker frekvensen til 1MHz signalet er forvrengt, gjort i simuleringen med multism 7, så hvordan kan jeg løse dette problemet?
takk på forhånd
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Prøv å se på frekvensrespons parametere til komparator seg fra datablad.
kan noen kopling kondensatorer kan fjerne denne effekten.
Se på drepte rente, båndbredde, støy, frekvensrespons ...av LM139.
Hvis karakteristikkene er ubrukelig for søknaden din, prøv TLV3701 ved TI
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Hilsen,
Manu
Kretsen vist ovenfor inneholder en feil.Det invertere må polarisert med DC spenning, men det er ikke.Comparator fungerer ikke riktig med bare kondensatoren koblet i serie med sine innspill.
kekon
du har rett jeg skrudde den pooch.Jeg fikk og - reversert.
Pins 6 og 7 bør byttes for forsvarlig krets drift.
også formelen for gevinst skal være 1 (R2/R1)
Note to self aldri prøve å gjøre en rask krets ..duh!
Takk for å fange den.
