Complementary spenning generator
S
Sezi
Hallo,
Jeg vil generere en komplementær analog spenning ut av en annen spenning.Jeg prøvde følgende krets du finner i den første linken, og in-out karakteristiske er i den andre linken.Men jeg vil ha både en lineær og en topp-til-topp (nesten) variasjonen på utgangsspenning.Hva synes du om denne skjematiske, hva kan jeg bruke i stedet?
-skjematisk -
-bølgeform -Sezi
Jeg tror din krets er ikke bra.
det er bedre å bruke en op-amp i snu konfigurasjon.
koble pin ' ' av op-amp til midten av maks.utgangsspenning swing, via voltage divider (2 motstand).
pin '-' gå til produksjon gjennom 22K motstand.
og samme pin ('-') koble til innspill gjennom 22K.
Hilsen
Davood Amerion
hei, jeg kunne ikke forstå oppsettet
Sist endret av Sezi den 25. Nov 2005 12:20, endret 1 gang totalt
Hei Davood og sunking,
Jeg har laget en OPAMP som du har foreslått, og her er den kretsen skjematisk og bølgeform:
.. skjematisk ..
.. bølgeform ..
De ser ikke mye annerledes, bare det er mer lineære ..jeg vil den skal være rail-to-rail
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Nøytral" border="0" />
Lagt etter 39 minutter:Og også, jeg vil gjerne koble denne generator til utgangen av chargepump og en passiv LPF, og hvis jeg gjør det, den nåværende går gjennom resistive divider over OPAMP stedet for lading / utlading av LPF ..jeg kunne godt bruke en buffer i mellom, men den første krets (to transistorer) er litt enklere enn alt dette, ser du ..
Hei Sezi,
hvis du vil generere nøyaktig negative (analog) signal fra analog inngang, kan du bruke op-amp.
men hvis linearitet er ikke viktig, kan du bruke din krets.
For rail-to-rail op-amp du kan bruke (f.eks) OP162, OP262, OP462, ...
R1 må lik R2.
og velge dem i henhold til inngangsimpedans.
Hilsen
Davood
Ok jeg besluttet å bruke den første krets, jeg bare lagt et annet pmos transistor parallelt med pmos, med port koblet til drain sin (mettet pmos).det litt bedre den karakteristiske.fortsatt ikke så lineær, men VCO virker fint med dem innganger likevel ..
takker dere for hjelpen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
