W
wshmelb
Hei, alle!
Jeg bruker altera CPLD - EPM7128SLC.
hvis jeg bruker en av de altera universitetet kommunikasjonstjenester, kan CPLD være svært enkelt configed.
Problemet er at jeg designe min krets, som en del av kretsen min, ønsker jeg å bruke JTAG pins (TDI, TDO, TMS, TCK) å gjøre ISP ting.
første problem: etter at jeg kompilere koden min i MAX II 10.2, fra en av filene som genereres av Max, er det XXX.rpt
Denne filen viser alle pin konfigurasjon, mange I / O-port er igjen som reserverte porter og disse portene er ikke koblet til noe.Jeg tror at det er ikke bra hvis jeg la en inngang på en CMOS logikk float.So Jeg vil forsikre om de reserverte portene er veldig knyttet til INGENTING!
andre problemet: en ting er i XXX.rpt fil, TDO pin.hva bør jeg gjøre for at PIN-kode?Trekk opp, rive ned eller ikke koblet til?
siste problem: Jeg har også laget et annet PCB, er det en programmerer, kun brukt for programmering av CPLD.Med Byteblaster II ned kabel, har jeg koblet VCC, GND, TDI, TDO, TMS, TCK og alle trekker opp / ned motstander.Hva med resten ubrukte pinner og produksjon aktiverer pins?Må jeg definere dem også, eller bare la dem flyte?
Takk
Takk
