connection to mikro uten serieport
E
el.naderi
hei mine venner
Jeg ønsker å koble tw0 8051-serien
men den serielle porter brukes
plz hjelpe
takk
takk for svaret ditt
Jeg vil bruke i2c buss kan du hjelpe meg og komme meg mer informasjon om det?
vet du PCF 8584?
denne kan hjelpe:
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=i2c protocol&aq=0&oq=I2C pro&aqi=g10
hvilken programvare er du villig til å skrive med?
el.naderi Connecting to 8051 er svært lett, trenger den slep max 232 IC's i begge endene.Hvis du har spesifikke problemer, kan jeg vil kunne foreslå en mulig løsning.
Raoof
hei min firend
det er ikke så enkelt du sier
Jeg har tre bord i en av dem er cpu og en annen er analog til digital bord
og .....
når data i analoge styret er klar cpu fleste forstår og kanskje cpu er ikke klar til å lese data slik at data går tapt
alle porten på cpu er brukt unntatt to pin
takk for oppmerksomheten
Som ur si, er de en stor mulighet data går tapt.
Også u vil kommunisere 3 boards på I2C, er de også en mulighet data kollisjon og systemet kan bli hengt.
Du kan gjøre følgende:
1) Først av alt bruker ventetiden metoden slik at ur systemet ikke vil bli hengt i alle fall.
2) Del tid til 3 (ingen av slaver til å bli kommunisert) spor og sende data inn i respektive slots only.
1) Første lagre dataene i ur slaver i en temp buffer sammen med pakken nei. (Her pakken ikke er uesd som identifikator) og send det til prosessor og gjøre det samme på mottakersiden ...
Håper dette vil hjelpe u.
