CST antenne problem
S
snkhan
Jeg har forsøkt å simulere i CST men S11 er helt annerledes se CST design vedlegget.50ohm koaksialkabel brukes til å mate på andre siden av grunnplanet.
Parametere
Disk radius: 12,5 mm med patch tykkelse ,4 mm
FGap: ,4 ~ ,7 mm
Grunnplanet: 100x100mm
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei snkhan,
Jeg har simulert antennen i henhold til avisens dimensjoner.
Det er litt forskjell, men alt i alt resultatene synes å være OK.
Får du et helt annet svar?
Vennlig hilsen
P.
Her er modell og resultatet fil.
Resultatene inkludert er:
1.S11
2.Asimut og høyde kutt.
3.Z og Y matriser
4.Modell script.
Vennlig hilsen
P.
Hei Pushhead:
Det var så hyggelig av deg å hjelpe meg, så her er noen flere spørsmål til deg.in 1D results
1) Hvordan definerer Azimuth og heving kutt
i 1D resultater
2) Kan u forklare litt hva som er virkningen av å definere legge mellomrom fordi det gjør resultatene helt annerledes "Egentlig var dette den feilen med mitt design".
3) Et lite på modell scriptTakk verymuch: D
Jeg er glad jeg kunne hjelpe.
1.Strålingen mønsteret kutt er utledet fra full 3D farfield resultater.Du bør gå til Farfield resultater -> Plot egenskaper.
Når du har pakket ut den ønskede klippe, kopiere handlingen (Ctrl C), gå til 1D-resultater -> Legg til ny mappe -> Lim inn (Ctrl V).
BTW: Det fungerer for noen 1D-resultatet du har ...
2.Det er mange aspekter for å sette riktig grenser til et bestemt problem så jeg vil ikke utdype dette.I ditt tilfelle det farfield beregningen kan ha endret på grunn av dette.
3.Hva vil du vite om manuset mitt?
Vennlig hilsen
P.
