Datasheet Management
F
Fairgrounds
Datasheet Management<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/datasheetmanagement_small.gif" border="0" alt=""/> Enkelt administrere elektronikk dokumentet!
Jeg er en elektronisk ingeniør og en datamaskin programmer.I vanligvis laster ned en masse nyttig eBooks, elektronisk datablad og kildekoder fra internett.Men nå har jeg funnet ut at hvis jeg trenger litt informasjon som jeg lastet ned fra internett til datamaskinen min, jeg kunne ikke finne den.Ironisk nok, hvis jeg ikke trenger det, jeg kan finne det fra min PC, og noen ganger enda flere eksemplarer av dem.Derfor jeg trenger en kraftfull programvare for å håndtere dataene.Jeg har spended mye tid på å søke denne typen programvare, men jeg finner ingen slike ting på Dismayingl.Så jeg velger å gjøre det av meg og jeg navnet Pioneer Files Management Assistant (PFMA).
PFMA er et brukervennlig alternativ til standard Windows Filbehandling.Dette programmet hjelper deg med daglige arbeidet i Windows.Her finner du noen funksjon for å administrere eBooks, datablader, bilder, MP3, Video, daglige dokumenter og ext.Manufaction av denne programvaren: Før du bruker dette myk, det er noe du bør vite først.
1: Velg en harddiskpartisjon med nok ledig plass.Først du shoulde opprette en bestemt mappe for denne programvaren.Denne programvaren vil kopiere filer og mapper i mappen du opprettet.
2: Initialiser denne programvaren når du bruker den på begaining.Du kan skriving din e-post, brukernavn og passord.Det viktigste du må velge en mappe opprettet for denne myk som Arkiv mappen.
3: Logg inn i systemet.
4: lage noen passende kategorier.Du kan slette / endre disse pre-laget kategorier.
5: Dra en fil eller en mappe i en av kategoriene.
6: Hvis du ikke har begynt å kjøre denne programvaren.Du kan bruke Send til funksjon å håndtere fil eller mappe, akkurat som å sende en fil / mappe til uttakbart minne.Hvis du trenger å bruke denne funksjonen, kan du høyreklikke en fil / mappe, velger du Send til på menyen, og klikk PFMA-Pioneer Files Management Assistant v1.1, deretter sitt ferdig.Denne funksjonen er veldig nyttig.
Når du fortsetter å bruke denne programvaren, skrivebordet vil være klare og du vil få en enkelt datamaskin liv.Jeg har brukt dette i fem år Klikk for å downlaod gratis filbehandling
