DC motor kontroll spørsmål
M
mvagusta
Hi everyone
Vet noen av en DC-motor kontroll krets, som gjør en DC-motor opptre på samme måte som en cdrom skuff motor.Jeg har vært på leting, men har ikke funnet noe ennå?
Så med andre ord treffer deg på en knapp, er motordrifter inntil grensen bryteren utløses og motoren stopper.Hvis du treffer den samme knappen igjen, er motordrifter i revers, til hjemmet posistion bryteren utløst.
Takk for lesing
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Du trenger en H-bro og en SR-flipflop.Hver knapp er koblet til hver sr-inngang, gjør et par tester, slik at du har corect knappen koblet til riktig inngang på. SR.Da bør det være enkelt å koble hver utgang til to innganger i H-broen.
Eksempel på utforming av H-bro:<img src="http://faq.solarbotics.net/images/H-bridge.gif" border="0" alt="dc motor control question" title="DC motor kontroll spørsmål"/>Fordi du ar mest sannsynlig til å ha lettere tilgang til NPN transistorer enn NPN, kanskje du liker å ha en bro som bare bruker NPN transistor (se vedlegg).
Den enkle kretsen jeg festet har følgende fordeler sammenlignet med den andre:
- Krever ikke PNP transistorer
- Det vil ikke shortcircuit så lenge du har gjort det riktig (og både transistorer er funksjonell).
- Hvis du aplies enten lavt signal eller HIG signal på begge inngangene (når de er koblet i en H-bro konfigurasjon) motoren vil stoppe.
Men ulempene er:
- Motoren ikke får samme spenning som Vcc.Spenningen over motoren skal være minst 1,2 volt nedenfor Vcc.Jo mer strøm motoren trekker, desto mer spenningen vil falle.
- Hvis du prøver å bruke Darlington transistor for øvre, så spenningen falle Aditional 0,6 volt.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Takk for raskt svar!Men jeg tror ikke de kretser er det jeg leter etter tho, hvis jeg leser det galt?
Det viktigste jeg trenger er en krets som bytter polariteten til en spenning ved hvert trykk på en enkelt inngang.
Ahh, du er 100% korrekt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Takk for alle svarene, du er awesome!Men min dumme spørsmål fortsette ...
dumme spørsmål nummer 1: Jeg er ganske sikker på at alle de 3 spenningstilførsel pinner kan være kortsluttet sammen, sant?
og nummer 2: Hva er i boksen til venstre med 4 pins: s, r, q & q?
Jeg trodde jeg visste mer enn dette om kretser
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Gråter eller Veldig trist" border="0" />
Jeg finner ikke noen dumme spørsmål her
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />1)
Ja, kanskje de to strømforsyningene være den samme.Men det avhenger.Motoren kan kreve en annen spenning enn SR sperren.
2)
Jeg skal legge inn noen linker her, og du må lese innholdet av de stedene - ellers vil du mest sannsynlig ikke forstå konseptet.
A [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Latch_ (elektronikk) # Simple_set-reset_latches] SR latch [/ url] er en digital krets som kan huske en stat.Det er to vanlige måter å utforme en SR-låsen.Det mest vanlige er å bruke to NAND-porter.Men det kan også gjøres med to eller porter.
I dette tilfellet vil det meste av tiden både innganger for SR-låsen være sant (samme som spenning på) på grunn av motstandene, derfor må du valgte sr NAND sperren.
Når du utformer din krets, kan du velge tre ulike typer måter å gjøre SR-låsen:[url = http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor transistor_logic] TTL [/ url]
Det er mer enn hundre forskjellige logiske kretser.Det eneste du trenger er det 7400 som inneholder fire NAND-porter.Hva er viktig å huske om TTL kretser er at strømmen suply MÅ 5 volt.Hvis ikke, er det sikkert ikke vil virke, og i verste fall vil du brenne chip.
Hva mer er at alle innganger leser 1 (spenning på) når det ikke er tilkoblet.Men de to motstandene skal være der noen måte, bare i tilfelle.Produksjonsgapet er ofte åpen kollektor.Det betyr at du må ta i bruk to ekstra trekk opp motstanden.CMOS
Det er også CMOS-logikk kretser for å finne at ikke det samme som TTL-kretser.Hovedforskjellen av TTL-kretser er:
- Det spenningsområde er 3 til 15 volt (TTL kan bare operere når Vcc = 5 volt)
- Alle innganger som ikke er koblet bør være jordet for å unngå skade.
- Det bør utvises forsiktighet ved håndtering av disse kretser for å unngå skader forårsaket av ESD.
Banen du trenger er 4011 som er fire NAND-porter.Vær oppmerksom på ulike pinout enn tilsvarende TTL-chip.[url = http://en.wikipedia.org/wiki/Diode transistor_logic] Diode Transistor Logic [/ url]
På denne måten kan du designe din egen logiske porter ved hjelp av enkle transistorer, dioder og motstander.Dette er måten å gjøre det hvis det bare elektronisk komponent kilde i nærheten er en gammel TV, noe som sannsynligvis ikke vil inneholde noen TTL eller CMOS porter.
Det er fordeler og ulemper over TTL / CMOS:
Det er liten eller ingen risiko for ESD skade.
Du kan bruke nesten alle slags transistorer og dioder - og verdien av motstandene kan være nesten hva som helst - fra 100 ohm kanskje til 1Mohm.I ditt tilfelle resultatet motstander ikke bør være svært høy (Gjett max verdi rundt 2,2 kOhm) fordi den samme motstand skal gjøre transistor i h-brua for å mette, som trenger strøm til basen.
For en NAND-gate, er det teoretisk sett ingen grense hvor mange ekstra innganger du kan legge til.
* Det maksimale driftsspenning er begrenset til transistoren som har den minste driftsspenning - eller diode som har den minste inverse spenning den kan stå.
- Det chematic vil bli mer komplisert på grunn av den ekstra antall komponenter.Her har du syv små komponenter i stedet for en 8-pin chip.
- En DTL-krets vil trekke mer gjeldende at en TTL eller CMOS, og som vil påvirke levetiden hvis et batteri er drivkreftene.
- Hastigheten er mye tregere enn en TTL-krets, men dette vil ikke påvirke prosjektet.Grunnen er at du kan velge enten en treg diode eller en langsom transistor (ex de designet for musikk). [/ B]
[edit]
Noen av linkene ikke vises korrekt.De må du kopiere og lime inn i adressefeltet i nettleseren din.Jeg tror det er noe feil i dette forumet.
Din hjelp på låsene er mest utmerkede
Som du kan si jeg har hatt veldig lite erfaring med dem, og jeg vil lese alle koblingene.
Takk igjen, vil jeg bli akkurat nå
