dc_shell-t-feil
M
macveen
Jeg fikk følgende feil når jeg påkalle dc_shell-t mens dc_shell er OK.Hvis jeg er logget inn som root, feilene forsvinne.Jeg antar det
er noe om TCL rutiner.Alle som vet hvordan de skal løse det?
Copyright (c) 1988-2002 by S ** opsys, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED
Dette programmet er fortrolig og konfidensiell informasjon fra S * nopsys, Inc.
og kan bli brukt og avslører bare som godkjent i en lisensavtale
kontrollerende slik bruk og formidling.
Initialiserer ...
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "group_variable - eksisterende kommando
Bruk error_info for mer info.(CMD-013)
Feil: Procedure "group_variable" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: group_variable
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "print_variable_group - eksisterende kommando
Feil: Procedure "print_variable_group" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: print_variable_group
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "read_verilog - eksisterende kommando
Feil: Procedure "read_verilog" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: read_verilog
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "read_vhdl - eksisterende kommando
Feil: Procedure "read_vhdl" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: read_vhdl
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "read_db - eksisterende kommando
Feil: Procedure "read_db" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: read_db
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "read_edif - eksisterende kommando
Feil: Procedure "read_edif" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: read_edif
Feil: kunne ikke åpne kommando loggfilen ". / Log / command.log" (CMD-015)
dc_shell-t>
1) Mannen ...., vil du finne ...
Feil: Kan ikke opprette prosedyre kalt "abc_xyz - eksisterende kommando
Feil: Procedure "abc_xyz" kan ikke endres.(CMD-051)
Feil::: abc_xyz
=> Bare følg spørre ...
dc_shell-t> man CMD-013
=> Det virker som du kommer til å re-definere Tcl prosedyre abc_xyz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Sjokkert" border="0" />2) Tilgang til høyre
=> Det virker som du kjører dc_shell-t under katalogen
som ikke er i stand til å være skrevet av gjeldende brukernavn!
=> Sjekk eierskap av arbeider, og du vil se
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
Jeg bruker 2.002,05 på RH7.3.
Nok en gang, hvis jeg er logget inn som root, alt er OK.
Her er hva jeg fikk etter error_info.Det ikke hjelper mye.
Feil::: read_edif
dc_shell-t> error_info
Extended feil info:
:: read_edif
mens utføring
"define_proc_attributes read_edif-info" Les en eller flere edif files "-permanente-define_args (
(file_names "Filer å lese" file_nam ... "
- End Extended Feil Info
dc_shell-t>
