Dempeteknologi krets i SMPS???
A
ABEL DANIEL
er det nødvendig å ha en dempeteknologi crkt i en SMPS krets, selv om vi bruker høy spenning MOSFET??
Avhenger. Sakte endring HV er sannsynligvis ikke et problem, men store (og høy energi) δV / δt pigger kanskje uønsket (kapasitivt) utløser halvlederkomponenter. I så fall en dempeteknologi kunne hjelpe.
Hvor mye treg? Swithching foregår på mer enn 50 kHz nei .... ikke så fort?
Kjære ABEL DANIEL Hei Hvis du har utformet et SMPS, og du så, stor verdi for ringing og pigger, må du designe en dempeteknologi nettverk for å forbedre dem (dempeteknologi vil skifte poler kretsen din til mer stabilisert delen). og fordelen av dempeteknologi vil være mange ting! f.eks å øke effektiviteten. Beste Wishes Goldsmith
... fordelen av dempeteknologi vil være mange ting! f.eks å øke effektiviteten.
Sikkert ikke effektiviteten, fordi dempeteknologi "stjeler" energi (konverterer den til varme) som ikke kan gjenvinnes til inngangen strømkilde. Kanskje du tenkte på "å øke påliteligheten"?
Kjære erikl Hei Jeg vet at det vil spre energi. og min middelverdien ved å øke effektiviteten var, redusere temperaturen på bryteren. forresten, hvis du ikke vil ha ødsling du kan bruke ikke dissipative RCDL snubber nettverk, ganske enkelt. Beste hilsen Gullsmed
Hvor mye slow swithching foregår på mer enn 50 kHz nei .... er ikke så fort
Det er ikke frekvensen, det er veksling hastigheten på MOSFET slå?? som påvirker amplituden av piggen. Jo raskere bryteren, desto høyere pigg.
