design IC-kontrolleren for tre-fase inverter
S
shereen15
Jeg har noen tvil om dette prosjektet.Jeg vet for tre (halv fase) inverter brukte vi 6 transistorer og 6 diodes, brukes også 6 kontroll signaler.
Nå har jeg til design tre fase inverter består av 3 enkelt full fase vekselrettere.Mener jeg bruke 12 transistorer og 12 diodes.Men jeg vil vite om jeg har til å bruke samme 6 kontroll signaler eller 12?
La si om 12-kontroll signal brukes, hvordan bølgeform (PWM eller SPWM) ser ut som for 180 graders conduction?
Pls svar på spørsmålet mitt.
Takk.
med vennlig hilsen,
Shereen
Det er ulike kontroll ordninger mulig.Bipolar stasjon er enkel og ganske enkelt bruker inverterte signaler for hver andre halvdelen broen.Hvis du ikke har noen spesielle krav eller kjenner en contradictionary grunn, bør du bruke denne ordningen.
hei
Jeg leter etter en krets diagram av bytte modus dc / ac inverter whit 48 volt inngang og 220 volt synd bølge ut satt og 5000 watt
hvis du har eller vet hvor fra jeg kan finne den pleas hjelp meg
tanh du
