designe en oscillator
A
ahmer Saeed
Jeg er valgt en Transistor for utformingen S-band lokal oscillator.Hvilke parametere Jeg må huske på for selection.Whether jeg bør velge SiGe BJT eller GaAs Fet eller pHEMT for oscillator.Hvis du har en opplevelse av å utforme en oscillator, hva Transistor har du foretrukket i utformingen.
BJT er å foretrekke fordi den har lavere 1 / f støy.Dette resulterer i bedre oscillator fase støy.
Hvilke programmer?
For best fase støy SiGe HBT være det beste.Hvis du ikke finner ta BJT.
Bruk 681 av NEC for et startpunkt.
lavpotten fase støy er viktig å VCO, så lav støy er viktig
Har du et eksempel på annonser for en oscillator bruker en Fet?Hvis så ikke nøl med å sende meg det ASAP
takk på forhånd
foreslår at du bruker en BJT for bedre 1 / f støy.
Jeg tror samlede Støytall er en viktig Fom i valg av enhet
rgds
Hei,
Jeg anbefaler Transistor fra Infineon i eksempelet BFP640 i SiGe,
dette Transistor er en svært lav NF og en lav 1 / f støy.
Hvis du bruker en simulator jeg trenger en god karakterisering av 1 / f støy.
Transistor fra i SiGe fra infineon har colpete Spice modeller.
lykke til
Jeg foreslår BJTs Philips eller Infineon transistorer.Fortrinnsvis en som gir deg høyest Utgangseffekt uten samsvarende.
Den BFP420 er et utmerket valg.Den har mer enn nok få til frekvensen du har tenkt å lage til.Jeg brukte den i en 4 GHz oscillator og det fungerer fint.Den eldre versjoner av annonsene ikke har S-parameter modell av enheten, men du kan få det fra infineon.Det er slik jeg gjorde det.
Håper du kommer rett.
Willem
Hei, Willem
Hvordan er din vco's fase støy perfomances ved utlignet frekvens på 100kHz og 1MHz fra carrier frekvens?
takk.
