dette problemet i installere soc møte!
F
feel_on_on
Når jeg prøver å installere soc støte noen feil vis som følgende:tjære: Skipping to next header
tjære: Arkivet inneholder obsolescent base-64-hoder
tar: Error exit delayed fra tidligere feil
Hvem kan fortelle meg hvor å oppklare denne problem.Thanx på forhånd!
Det synes du tar filene har brutt.Kan du beskrive som trinn for å vise disse meldingene under installasjonen?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
når du installerer "cdsJava ".......................
denne feilen skjedde
Jeg har meeted denne tingen.Årsaken kanskje versjon av winrar er for høy.
gang du ikke kan untar en. tar fil under Windows OS, for eksempel ved hjelp av winrar osv. Gjør det under Linux OS vil være OK.
Jeg hadde det problemet også ..Jeg prøvde untaring det på en sol-boksen og en linux boks med samme problem ..den eneste måten jeg løste det var å redownload det tar ballen ..
jelydonut
hei, Jely!når u installere soc42? u møte et slikt problem?
Hva er den eksakte forlengelse av filen og hvor du prøver å trekke den med hvilket verktøy.Jeg mener du er untarring bruker rar under Windows / Linux eller du pakker bruker tar kommandoen under linux?
