Dicussing om overflaten gjeldende
B
BKD
hi guy
Dette emnet slekt i disccussing overflaten gjeldende i utformingen antenne.
Når du disgn noen antenne, på erfaring er hvordan man skal forstå overflaten nåværende's behaviuos å foreta justeringer i desgin din.
Du kan basere på noen ligning på noen bok å velge dimensjon (øker lengden og hyppigheten ned osv. .., men problemet er at du ikke kan beregne liker måten bøkene beregne. Det er så komplisert og tar tid, og hvis du ønsker å endre enkelte parameter, må du beregne på nytt igjen. det er en byrde
Det tok ikke forsyne deg rask måte å designe antenne.Den simulerer programmet kan gjøre det for deg.Og problemet er at ligningen er kun skrevet for kjente antenne, enkel antenne.Jo mer kompleks antenne, den nye antennen vi ikke kan bruke denne måten.
Ett exprerience fyr fortelle meg at vi kan basere på overflaten curerrent å justere, for eksempel når du ser i den delen av antennen på at overflaten er gjeldende høyde, endrer du noe i denne delen, og deretter den andre charactoristcs av Antena din vil forandre seg mye, Hvis overflaten gjeldende i denne delen er svært liten, når du endrer denne delen den andre charactoristcs av Antena din vil forandre seg litt.At en av eksemplet i utformingen antennen gjennom erfaring.
Et annet eksempel er flyten retning av overflaten gjeldende.Når du ønsker å lage to eller tre band antenne, må du vite hvordan overflaten nåværende flyt i antennen din.I denne frekvensen overflaten, vil strømmen flyte av denne delen, men andre frekvens den surrface gjeldende willl flyten i annen del, slik at du kan endre hver del cho endring behaviuos av antenne i hver frekvens uavhengig.Så hvorfor overflaten gjeldende flyt i denne delen i denne frekvensen, og hvorfor andre del i annen frekvens??
Men litt eller bare noen papir, bok skrive om dette problemet.Det synes svært vanskelig å forstå raskt ved å lese bøker og papir.Så jeg spør noen hjelper fra erfaring guys.
Tha hvorfor jeg poste dette emnet her for å diskutere med noen mann som har experirence i utformingen antenne ved hjelp av simulering program.Det vil også hjelpe nybegynnere til å raskt bli kjent med utformingen antenne.
Takk for redeading dette emnet
sitt knyttet til elektromagnetisk kraft som induserer noen aktuelle på overflaten og forårsaker varme og tap i antenner
Har du fyr vite noe godt papir og reserver analysere dette problemet
Hallo
Ja, "Avansert Electromagnetic" Av: Harington svært nyttig for dette faget.
Takk.Jeg vil lese den.Lagt etter 26 minutter:Beklager.Jeg fant bare boken navnet "Time Harmonic Electromagnetic Fields of Harington, ikke boken" Advanced Elektromagnetiske ".Er at boken du nevner
Er disse relatert til hud Depth?
Se etter følgende bok u kan finne din tvil.
High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic
Av Howard Johnson, Martin Graham
Utgiver: Prentice Hall PTR
Pub Dato: 24 februar 2003
ISBN: 0-13-084408-X
Sider: 800
