Diffusion området i MOS
A
amitabh262002
Hei alle,
I MOS trekker vi en firkant for Diffusion området, men kilden og avløp er en seprate terminaler.
Så hvorfor de gjorde ikke får kort med hverandre.
Hei,
Du snakker fra layout synspunkt, men se den i 3D-visning (fremstille enheten visning) og deretter kan du forstå at de er 2 forskjellige områder, og ikke koblet til hverandre.I layout trekker vi en del av rektangelet som diffusjon og danner sluk og kilder for enhetene.Så ikke gå av oppsettet synspunkt, men forstår fabrikasjon synspunkt.
Paramjyothi
Dvs fordi du også trekke polysilikon gate mellom kilde og avløp.
Husk at det du ser i din layout editor er den beste utsikten.
Håper forklaringen hjelper!
hvis du får det tverrsnitt på terningen du vil definitivt se at de ikke er shorted.there er en isolering mellom renne og kilden.De fleste layout bøker har som diagram.i layout, det er det vi kaller algoritmer.Slik at når vi dikte opp vil det ikke være noe forvirring.Maskinen vet det.Eventhough du tegner det kortsluttet bruker du layout editor men det er ikke når fabrikkerte.Hvis du er kjent med dummy lag og omvendt maske lag du vil vite hva vi mener.
Det er logikk operasjonen gjøres på lag i LVS og utvinning, ett av dem er mellom Diffusion og polyfon, så når det er polyfon enn diffusjon oppsettet indikerer MOS enhet, men under fabrikasjon bare kilden og drenere området er dopet.
også vanligvis i selv justert behandle doping av Diffusion er gjort etter at poly, noe som betyr at poly masker som området fra å være dopet
Self-justert teknologien brukes.Den poly-silisium (gate) er først fabrikkert og deretter bruke ion implantation å gjøre source og drain.Den midtre området (channal) er blockded av poly-silisium, så det vil ikke kort.
Hilsen,
Colin
Hei,
En layout er bare en topp-visning.Når ur tegning source og drain .... u tegne bare en firkant som syntes å være kort ... men selve fabrikasjonen er ikke så enkelt.U første lå oxide layer etterfulgt av polysilisium gate over wafer .... og u etse ut områder der u dont wanna poly ..... etterfulgt av Source og Drain diffusjon implantater ... og poly vil fungere som en maske .. .. og dermed vil det ikke være noe spredning under poly ..... så der er kort ...?
hilsen,
Anup ...
siden gate er fabrikkert før fabrikere diffusjon regioner, og porten materialet fungerer som masken mens fabricting spredningen områdene.
Se den 3. visning i noen av bøkene finner du i 1. eller 2. kapittel i seg selv.
Hei,
Colin og den siste fyren er riktige.
først poly vil bli fabrikert deretter med rektangelet maske
kilde-og avløp vil bli fabrikert.Denne gangen poly vil fungere som
en maske under poly vil det ikke være noen spredning dannet.
Du kan få fabrikasjon skritt i google der får du mer detaljert informasjon.Hilsen,
Analayout.
hei!
det er bedre å studere fabrikasjon trinn i detalj før å gjøre oppsettet ..... enda meg også hadde samme slags tvil helt forstår fabrikasjon skritt ...
hei
som Colin sa vi bruker selv justert prosessen mens fabrikasjon th CMOS.in dette, vil poly brukes som maske laget som det er avsatt første så implantasjon for diffusjoner blir utført.Grunnen poly avsettes først er her vi får nøyaktige lengden på poly.but hvis vi gjør det den andre veien som implanting den diffusjoner først og senere deponering av poly vi kanskje ikke får lengden på poly.we beregne den faktiske lentgh av poly er poly mellom S og D.so i det andre tilfellet masken kan flyttes og mindre muligheter til å få nøyaktig lengde.
Se vedlagte diagram.jeg overveie dens understtod og korrigere meg hvis jeg er galt.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
