dimmer problemet haster pls hjelpe
T
takbbb
<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/1555_0001.jpg" border="0" alt=""/>min MCU kjøre over dimmer i 12Vac
men gate-signalet er sterkt påvirke av triac
og det
er mistet kontroll.
The gate og MT1 signalet er så lav i impediance (ABT 50-100 ohm)
og MT1 signal tilbakemeldinger på triac gate termianl...
hvordan du kan løse det?
thx!
PS hvis R3 er ikke lagt til den 2N3906 vil bryte ned
på ukjent grunn...Lagt etter 8 minutter:koblingen er bølgeform<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/009.jpg" border="0" alt=""/>ovenfor er målt ved triac gate signal!som helt forskjellig fra min MCU bølgeform på under en
nedenstående er fra min MCU etappe output uten tirac
det gjør noen kan hjelpe meg?
thx en meget
Sitat:
hvis R3 er ikke lagt til den 2N3906 vil bryte ned på ukjent grunn.
thx for ur svar
Men kan du utdype mer?
1) "Se skarpe og skrive åpenbare stedet for ukjente."
Hvorfor sier du det?
2) Koble DC strømforsyning GND med Triac A1 terminal.Krever enten en isolert levere eller rearrangement av AC Beregnigner
hvorfor gjøre det>?
Kan jeg svare med counterquestion?Hvordan fikk du kobler DC forsyning med nettstrøm?
Forbindelsen er ikke vist i skjematisk.Hva er tilbake banen for gjeldende gjennom R3?
thx fvm igjen ~<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/1556_0001.jpg" border="0" alt=""/>AC og DC-tilkoblingen er på over
Jeg trekker det meste av det som jeg tror du vet Hovedprinsippet
==> Hva er tilbake banen for gjeldende gjennom R3?
torsdag R2?
Min viktigste referanse på at http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2839.pdf
i figur 2
hoveddisplayet differemce er at ref bruke MCU til direkte brann i triac
Så du i utgangspunktet har koblet DC GND til AC L.
I dette tilfellet er sagt løsning for tilkobling triac A1 til DC GND kan arbeide.AC Beregnigner må kobles mellom AC N og triac A2 stedet (flytte opp i skjematisk).
thx Jeg vil prøve tmr og
jeg skal legge inn resultatet og problem hvis noen ~
thx for hjelp ~
R3 er nødvendig for dagens begrensende, også med korrekte DC grunnen til A1 tilkobling.
Halo igjen
Jeg prøver resultat og stilling i nedenfor<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/005.jpg" border="0" alt=""/>lilla linje -> måle @ triac gate / GND
gul -> min MCU utgang til gate
blått -> spenning over triac
ser det ut til at halvparten av ac har prbolem (blå linje)
den positive halvdelen av ac var på (må være av? som når MCU etappe er lav
det bør være ac bølgeform
Men det positive var mangler som også antyde driveren del fremdeles har problem!?og bølgeform @ gate terminal er veldig merkeligpls råd hvis noen kan hjelpe ~
hai Takbb hadde jeg postet en triac driveren i mai gamle innlegg."http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=318099&highlight =" Ruten blir for lys chaser.Men vurdere MCU er brukt som en dimmer i ditt tilfelle.Triac kjøring krets kan hjelpe deg.Men jeg sterkt tror du må bruke en egen regulert Power med 7805 for MCU.og bruke triac som i koblingen.Håper det hjelper.
