Diode spørsmål
S
smiler
Her er en del av kretsen som jeg fant i et dokument, og også en del av forklaringen følger: "En biopotential signal oppdaget av en bioelectrode er koplet til noninverting innganger av første trinn forsterker og skjoldet sjåføren forsterkeren. The inngangsimpedans gis det meste av inngangsimpedans av front-scenen op-forsterkere, gir 100M? parallelt med 100pF. R1 grenser gjeldende som kan strømme gjennom innspill ledelsen, mens diodene D1 og D2 shunt til jord noen signaler som overstiger deres zener spenning
Kan du forklare meg den røde setningen?
Thank you!
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg tror D1 og D2 er å begrense utvalget til innspill fra-Vz til Vz.
1N914 er en rask SWITCHING DIODE.
Den Vz er fremover biaed spenning på dioden.Det handler om 0.7V, så innspill utvalget er om-0.7V to 0.7V.
Sist endret av gaom9 den 01. Jan 2008 15:24, endret 1 gang totalt
uhm ...symbolet forteller at det er vanlig diode, ikke Zener??
"zener spenning på diode" synes underlig for meg, søk med google fant 12 resultater
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
smiler, jeg liker ikke dette designet for en følsom bioelectrode, 1N914 er for overspenningsvern, slik at den dosen ikke skade OPAMP men utett og kan innføre betydelig spenning feil over 20k motstand.Jeg vil bruke en ultra lav lekkasje diode for slike design.
i forbindelse med 20k motstand de er en low-pass filter med cutoff ~ 36kHz
