disse er mange signal isolators datablad, dele med deg.
C
Candy8866
Detaljert info:
DIN3 serierekke lav pris, liten størrelse passive isolasjon forsterker.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/DIN3% 20ISO4-20ma.pdf
(1) 0 ~ ± 10V
/ 0 ~ ± 20mA DC signal isolasjon konverteringsprogrammene, lave kostnader, liten størrelse, kan sveises direkte i utstyr PCB bord, ingen eksterne komponenter som trengs ingen null og få kalibrering trenger, veldig enkelt å bruke.Strøm / inngang / utgang 3-port 3000VDC isolert.Industrial Temperaturområde: -45 ~
85 ℃.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISOEM_U (A) _P_O.pdf
(2) ISO EM serierekke DC (spenning / strøm) signal isolasjon forsterker IC kan weldin PCB bord direkte, ingen null og få justering trenger.Enheten aktiverer 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0- 1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA signal konvertering med isolasjon.Precision karakter: 0.1, 0.2, full skala nonlinearity <0,1%.
(3) SY Serie billig, liten størrelse DC signal omformere er SIP 8Pin UL94-V0 flammehemmende pakken, ingen ekstern eksterne komponenter som trengs ingen null og få kalibrering trenger.Inngang / utgang er ikke isolert, Strøm / signal isolasjon opptil 1000VAC.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/SY_U (A) _P_O.pdf
(4) 8-kanal (0) 4-20mA programmerbare signal oppkjøp alle kanaler isolert til hverandre, nøyaktighet bedre enn 0,05%, RS-485/232 utgang.Program kontrollere nøyaktigheten kalibrering.Høy pålitelighet, enkel programmering, enkelt å installere og ledninger.Brukeren kan sette modulen adresse, baudhastighet
osv. ved program.Support Modbus RTU protokoll
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISOADA08.pdf
(5) EMC forstyrrelser resistens analogt signal isolasjon forsterker.den IC integrerer forstyrrelser undertrykkelse filter krets ved skriving, og forstyrrelser absorpsjon kretsen til utgang.Serien har sterk anti-EMC og høyfrekvente forstyrrelser, spesielt gjelder for scene, hvor frekvens kontroll enheter, høy strøm elektromagnetiske startpakke, GPS-enheter,
osv. brukes.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO_Photoelectric.pdf
(6) Two-wire (0) 4-20mA loop isolasjon IC, kan få direkte sveiset på PCB bord.Svært liten input tilsvarende motstand aktivere ultra-bred inngang spenningsområde (7,5-32V), som møter behovene til presis langdistanseløpet overføring uten ekstern strømforsyning.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO4_20mA.pdf
(7) ISO serierekke termiske motstand isolert transmitter IC.2/3/4 wire Pt100 RTD inngang, utgang 0-5V/4-20mA etc. Innebygd lineær behandling og kompensasjon krets Strøm / signal input / output 3-port 3000VDC isolert.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/Thermal.pdf
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Frequenc signal isolasjon transmitter kan konverteres til analoge signaler enhet pulse signal.Internasjonal standard signalinngang :0-5 V / 0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA og så videre.Standard utgangssignal :0-5KHz / 0-10KHz/1-5KHz og så videre.Strøm / inngang / utgang 3-port 3000VDC isolert.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO_U (A) _P_F.pdf
(9) isolasjon forsterker med makt distribusjon for to-tråders sensor (passiv type) IC, billig, liten størrelse, SIP 12Pin pakken.Ingen eksterne andre komponenter som trengs ingen gratis null og få justering trenger.Hovedsakelig brukes i feltet der sensorer trenger strømforsyning kontroll.5V/12V/24VDC osv. Aktiver 0-75mV/0-2.5V/0-5V med 4-20mA signal isolering, forsterkning og konvertering.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISOEM_Loop_Powered.pdf
(10) fire-kanals Analog inngang datainnsamling modul, RS485/232 output isolert.0-5 V eller 4-20mA inngang alternativet.Høy pålitelighet, enkel programmering, enkelt å installere og ledninger.User-programmerbare innstillinger modulen adresse, baudhastighet og så videre.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO4014.pdf
(11) True RMS (RMS) signal isolasjon forsterker.RMS-modulen er basert på en TRMS / DC-omformer, bruk nye DS beregningsmetode, integrere en høy presisjon signal isolasjon forsterker.Modulen gi nøyaktig, sanntid måling av RMS signal bølgeform, ingen grunn til å vurdere parametere og bølgeform forvrengning.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO_RMS_P_O.pdf
(12) to-wire 4-20mA passive sensor signal loop-type isolasjon kraftfordeling IC, aktiverer strøm distribusjon av 16V-21.5V til 2-wire passive sensorer.Den brikken kan brukes til signal måling, lang avstand overføring og isolasjon.Den IC er designet for applikasjoner der 24VDC og prøvetaking motstander (Beregnigner motstander) er koblet i serie, med Explosion-proof funksjon.Conformed til vanlig skriving grensesnittet bord (PC), PLC, DCS eller analog instrumentering skriving port.ISO 4-20mA-F produkter er enkle å bruke, ingen ekstern strømforsyning, ingen kalibrering nødvendig.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO4_20mA_F.pdf
(13) to-wire 4-20mA isolert conditioner IC, er designet for applikasjoner der 24VDC strømforsyning og prøvetaking motstander (Beregnigner motstander) er koblet i serie, loop powered system (eksplosjon-proof).Utdata samsvare med innspill grensesnitt bord (PC-maskin), PLC, DCS etc. ISO 4-20mA-P er svært praktisk å bruke, må bare legge til et 50KΩ potentiometer for kalibrering Justerings.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO4_20mA_P.pdf
(14) ISO serie DC signal fotoelektriske isolasjon forsterker IC, isolere inngangssignaler, converte dem i en proporsjonal DC utgang.Serien bruke DC-signal analog modulasjon teknikk, snarere enn signal carrier teknologi brukes i ISO EM serien.Optisk isolert forsterkeren har en sterkere anti EMC og høy frekvens forstyrrelser karakter enn magnetisk isolert forsterker.
(15) høy spenning (0-500mA/0-2A) signal isolasjon forsterker, inneholder høy presisjon forsterker og effektforsterker krets.Enheten brukes hovedsakelig der gjeldende signal eller volt signal kjøretur evne er relativt høye.Det kan også brukes til å kjøre solenoid ventil, elektromagnetiske brytere eller høy effekt laste osv. Serien er i DIN rail kabinett.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/High_Current_Output.pdf
(16) Pt100 RTD isolasjon transmitter / splitter, er standarden DIN 35 rail kabinett.2/3/4 ledninger Pt100 RTD inngang direkte.Enkelt dele temperatur signalinngang i 2 eller 4 utganger.
(17) ISOEM 1001 Series AC signal (DC bi-retningsbestemt signal) isolasjon forsterker, den største av funksjonene i enheten er: Når skriving er bi-retningsbestemt DC-signal, og produksjonen spenning signaler, null og span kan høy presisjon justert tilsvarende.Når produksjonen er gjeldende signal, henvises det til ISOEM U - P - O eller ISOEM AP - O Serie produkter stedet.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISOEM1001.pdf
(1
0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV lite signal isolasjon forsterker / omformere.Den isolerte strømforsyningen av chip kan ikke bare drive intern forsterker, men også gi innspill porter en gruppe isolert DC strømforsyning og en referanse spenning kilde, som kan brukes for utvidelse av ytre krets, slik som bru kretser og benchmark krets.SMD struktur og nye isolasjon teknologier gjør det mulig for enheten å oppnå Strøm / inngang / utgang 3-port 3000VDC isolasjon og møte industrielle bredt temperatur, fuktighet, vibrasjon, dårlig arbeidsmiljø trenger.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO1002.pdf
(19) ISO 4011 multi-range høy presisjon analog datainnsamling moduler, innser sensor til vert signal oppkjøp eller analogt signal detection eller kontroll av eksternt utstyr.Gjennom programvare konfigurasjonen, kan brukes med en rekke sensor typer, inkludert analog input / analog utgang og digital input / output (I / O).Produktene kan brukes i RS-232/485 bussen basert Industri styringssystemer, temperatur måling, overvåking og kontroll, små-signal måling og signal overføring.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO4011.pdf
(20) ISO serierekke frekvens Signal isolasjon konverteringsprogrammer realisere sine wave, firkantet bølge, sawtooth bølge,
osv. signal isolasjon Amplifisering og konvertering.Enheten konvertere 0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz frekvens signaler til 0-2.5V/0-5V/0-10V standard volt signal eller 0-10mA/0-20mA/4-20mA gjeldende signal.Både dukkert 24Pin PCB og DIN 35 kapsling tilgjengelig.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISO_FPO.pdf
(21) lineære elektronisk skala, forskyvning, potentiometer, vinkel sensor, dedikert isolasjon transmitter.Enheten bruker skriving filtrering, krets
med høy presisjon grunnlinjen IC strøm regulator krets Amplifisering krets null og span Justerings
osv. transformasjon krets.Mye brukt for utvidelse, konvertering isolasjon og overføring.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/Potentiometer.pdf
(22) lavprisalternativ, liten størrelse (SIP 8Pin) UL94-V0 flammehemmende pakken, DC signal isolasjon forsterker, ingen ekstern potensiometre og andre komponenter som trengs, ingen behov for null og span Justerings.
http://www.szsunyuan.com/sy/upload/ISOEMM.pdf
