dobbel balansert blandebatteri design (problemet på inut matching arbeid)
X
xiaosongshu
Hei, alle sammen. Jeg har laget en mikser basert på Gilbert celle, og planlegger å realisere denne mikseren og teste denne mikseren alene. Men jeg er forvirret på innspill matchende arbeid mikseren nå. RF-signalet er koblet til porten av MOSFET hvis inngangsimpedansen er uendelig, så jeg tror jeg kan parallelt en 50Ω motstand slik at innspill søkeord er OK. Imidlertid tror jeg dette fungerer for konvertering vinning test, men når det kommer til støy figur test som synes å være basert på makt beregning (?), Ikke formentioned matchende metoden ikke være effektiv lenger. Er det noen forslag? Takk ~
Du har rett, vil 50 Ohm på input av en MOS enhet legge til minst 3dB til støy figuren. Enkle LC matche nettverk vil ikke gjøre mye bedre, fordi den reelle delen av MOS inngangsimpedansen er for lite til å være effektivt matches til 50 Ohm uten å ødelegge støyfaktor. Induktiv degenerasjon kan bidra til å øke dette reell del, slik at du kan bruke en L matchende nettverk. I pakket chips disse obligasjon ledning inductors (høy Q) i serie med kilden og gate kommer gratis og er ofte brukt for å overvinne dette problemet. Du kan også legge til små eksterne inductors hvis ledningen induktanser er for små.
