Doble antenne bruker Sonnet
S
sbhalerao
Hei til alle,
Jeg er for øyeblikket arbeider med et prosjekt hvor vi foreslår simulere de ulike mulige antenne arrayer for å Rf to DC Converters ...Vårt arbeid fokuserer på hvordan ulike konfigurasjoner av antenne arrayer kan brukes ..
Vi foreslår å bruke Sonnet for å simulere en antenne matrise - men fangsten er at vi ville være med en rekke Doble antenne (antall antenner i matrisen vil imidlertid være begrenset til rundt 15).
Kunne noen av dere utdype hvorvidt Sonnet har nok evner til å gjøre alt dette?
Takke dere alle på forhånd ..
Shantanu Bhalerao
I CST er det en rekke beregninger alternativ.Du kan simulere bare et enkelt element og se hvordan det hele array gevinsten ser ut før du gjør full bølgesimulering for hele matrisen.Det sparer mye tid.
16 patcher burde være noe problem så lenge du kan beholde avsnittet telle ned under ca 20.000.På 4 a GHz PC vil dette gjøre at beregningen i ca 20-30 minutter per freq og vil fylle opp omtrent 2 GBytes RAM.Du vil kanskje påberope seg Memory Saver option (bytter til enkel presisjon, kutt minne krav i halvparten).Du kan også påberope seg Minne / hastighet hestekreftene glidebryteren til å øke ledd størrelse med (vanligvis) en svært liten trade off nøyaktighet.Begge disse alternativene er under analyse -> Oppsett.Disse alternativene er beskrevet i håndboken.
Med 15 lapper, bør du holde cellen størrelsen på den store siden og har ikke ekstremt intrikate patch geometrier.Hvis det er noen 3D-aspektet til patch, esp.med hensyn til underlaget, ville CST faktisk trolig være det beste verktøyet å bruke.Alt avhenger av geometri din.
