DSP Core
A
ASIC
Noen har en DSP kjerne i VHDL eller Verilog?Foretrekker TI men alle vil gjøre.ASIC
Hei ASIC,
Jeg har Bobcat16 16-bit Fast-Point DSP kjerne.Hvis du er interessert, si hvor jeg skal laste opp.Forresten jeg trenger z 80 cpu IP.Noen anelse om hvor du finner (kjerne som fungerer ordentlig og ikke noe forsøk)
czhomo
Har du versjon 1 eller 2.Jeg har allerede versjon 1, men det passer ikke for mine behov.
ASICQuote:på 2002-03-14 21:33, skrev czhomo:
Hei ASIC,
Noen anelse om hvor du finner (kjerne som fungerer ordentlig og ikke noe forsøk)czhomo
Jeg trenger også, kan du pm meg
Takk en meget!
vennlig hilsen
Kjære alle:
Jeg finner OpenCores54x prosjekt i OpenCores.
Den OpenCores54x (OC54x) DSP kjerne er en renrommet Verilog gjennomføring av TI C54x DSP.Kjernen er designet for å være programvare kompatibel med den originale Texas Instruments C54x DSP.Men kjernen er ikke utformet for å være 100% kompatibel med TI's C54x sjetonger.Kjernen har noen utvidelse og forbedringer over originalen design, som gjør den ikke-kompatibelt.
Funksjoner:
16/32, dual-16 bit DSP kjerne
4 Wishbone-kompatible eksterne busser
svært pipeline for høy ytelse
Opp til 5-operasjoner per syklus
strukturelle og opcode kompatibel med TIs C54x familie av DSPs
Første syntese resultater:> 40MHZ i FPGA, 300MHz> i ,18 uOpplastet fil: oc54_acc.v
Du kan ta en titt på CMU DSP, er det en Motorola 56K derivat.
http://www.ece.cmu.edu/ ~ lowpower / cmudsp.pdf
Hy alle,
Jeg har en IP-designet for wavelet 1D og 2D directe og inverse wavelet.
Det kan være anslått i FPGA eller ASIC.
Det var sucessuflly testet
Hva målet med ditt innlegg robinh?
Er det becoz du vil dele?
Hvis ja im interessert i denne kjernen.Så laste det opp et sted.Jeg tror FileMan er ok becoz meste av tiden kjernen er ikke så store.Hvis du trenger hjelp PM.
plz stoppe meg også meg også meg også sine irriterende!
vennlig hilsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />theGate
antipattern skrev:
Du kan ta en titt på CMU DSP, er det en Motorola 56K derivat.h ** p: / / www.ece.cmu.edu/ ~ lowpower / cmudsp.pdf
Open Project "OpenDSP" "En 16-bits fast-point DSP prosessor for FPGA"
http://www.dte.eis.uva.es/OpenProjects/OpenDSP/
På nettstedet CMOSexod.com er dette.http://cmosexod.com/freeip.htm
12BIT DSP kjerne og eksterne enheter.Egnet for å utføre sanntid signalbehandling, for eksempel equalizer på stereoanlegget lydinnganger.Viewlogic / (3 isp30256 Lattice, 4 Lattice isp1016).
http://cmosexod.com/rel1.htm
Men shematic er bare å lage forespørsel, og jeg tok ikke svar.Hvis noen har
denne ting, pls.gi meg en på mail gertoth # yahoo.com
Hei evrybody.
du kan finne noen gratis kjernen i nettstedet:
http://www.opencores.org/
Beste hilsen.
Hei czhomo,
Jeg trenger Bobcat16 16-bit Fast-Point DSP kjerne.Kan du innlevere meg det til visualart (at) sina.com?
Takk på forhånd
visulart
