DTMF med 8051
D
darkman
Hei, jeg vil det generere DTMF tonen med 8051 My trenger er C kildekoder på dette prosjektet Thanks ..
Prøv med CM8870. Dette er DTMF dekoder. Dens svært enkel å bruke. Mr.Cube
[Quote = Darkman] jeg må bruke 8051: ([/quote] Det bør ikke være et problem, må du velge en 8051 med PCA (Programmable Counter Array) og du kan gjøre PWM på en 8051 og bruke den metoden jeg har postet over å generere DTMF. håper dette hjelper
I dette tilfellet må du generere toner av dere selv. Made timer (f.eks T0) der tiden står i bunnen av hver tone og med ulike multiplikasjon av tiden vil du få forskjellige frekvenser. Mr.Cube
