Dual sidede PCB med Presse-n-skallet & Iron
Y
yolan
Har noen en god metode for lining up to sidede PCB design ved bruk av en jern-og trykk-n-skallet materialer?Den siste metoden vi prøvde var strykejern en side, bore to av hullene, deretter bruker borekroner gjennom papiret på den andre siden å line opp diagram.Vi var ganske nær, men det var ikke nære nok.Vi kunne også bruke vanlig printer papir for overføring slik at overføringen ikke så rent som det kunne ha vært med trykk-n-skall materiale.
Yolan
Du
har brukt den beste metoden etter min mening.Du vil ikke pålitelig fikk mye tettere med enhver metode, men det bør være mulig å komme nær nok for hobbiest 'grade design.Gjør du spesielt fine pitch arbeid?
Jeg bruker transparenter og UV-lys, samkjøre de to åpenhet lag med en vertikal mikroskop for detaljerte ting, med transparenter atskilt rundt kanten av pcb med pcb offcuts å holde avstand konstant.
Har du selv med å bruke halve tykkelsen ensidig PCB?Jeg
har sett 0.8mm bord og ofte tenkt å prøve å gjøre hver side separat, så gjør boring og samkjøre.Skal kunne få det mer nøyaktig som layes kan flyttes rundt til de er nær nok, så loddetråd på et par linker.Det fortsatt er avhengig av kunstverk blir nøyaktig om, hvis det ikke,
er du fast.Som gjelder for enhver metode skjønt.
Du kan legge epoxy resin mellom styrene før du justere dem, for å gjøre en solid og enkel PCB.
FoxyRick.
Jeg
har nettopp gjort et par plater som RICKS snakker about.I brukt 2 separate 1 / 32 "tavler og limt dem og de linje opp perfekt begge ganger, og finnished styret er 1 / 16" tykk som en standard board.now den eneste Problemet er en enkel måte å tjene belagt gjennom via
står i stedet for lodding en wire
Har radio shack bære enkelt sidede mønsterkort, eller har du en anbefaling av et bra sted å få dem?
du må se, men jeg tviler på de bære 1 / 32 "tykk boards.i vil se elektroniske leverandører i ditt område første enn prøve digi-tasten eller mouser
http://dkc1.digikey.com/ca/digihome.html
http://www.mouser.com/index.cfm?handler=home
Så her
er hva jeg fant
PC57-ND PC57 PCB kobber CLAD 6 x 9 "1 SIDE Injectorall Electronics 6" x 9 "(152.4mm x 228.6mm) ubestrøket Copper Clad Copper Clad - Single sided, 1 oz. 1 / 32" (0.79mm)
62
7,78000
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?Ref=182638&Row=529703&Site=US
@ bbarney,
Takk for bekreftelse på at metoden fungerer,
vil jeg definitivt prøve meg neste gang jeg gjør et sammensatt bord.
Har du sett den copperset system av repariing belagt gjennom hullene?Det
er det jeg bruker og det fungerer svært godt.
De er et belagt rør tilgjengelig i 0.8, 1.0 og 1.2mm diameter og fylt med loddetråd.Det er satt inn i et hull i PCB (0.05mm større enn kausjon).Deretter plasserer PCB på en flat metallplate (aluminium blokkere) og bruke et sentrum-punsj med slutten arkivert flat på den andre siden av kausjon til splay ut endene over kobber spor.Deretter snu brettet og gjøre det samme på den andre siden.Nå loddetråd den kausjon på begge sider og bruke loddetråd veke å fjerne overflødig loddetinn fra innsiden.Vet du har en belagt gjennom hullet!
Jeg har gjort mange av disse,
og bruker dem på komponenter (hovedsakelig multi-pinners kontakter) der du trenger en loddetråd joint på toppen, men det er under komponenten.Jeg har ikke hatt en eneste svikt (ennå).
Her er bails på Farnell:
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=463929&N=401
Også nyttig, er en gammel stil Pentel automatiske blyant for 1mm bly.De er sennep farget og har en stålbåt spiss.Dette er den ideelle størrelsen (for 0.8mm bails) for å sette kausjon striper i, og to klikk gir lengden av en kausjon - enkel å sette inn og snap off i hullet.
Prøve om du kan få tak i den bails.
Skål,
FoxyRick.
If you want presensitized 0.8mm board for UV exposure, I buy mine from Mega:
Edit:
Hvis du ønsker presensitized 0.8mm styret for UV-stråling, kjøper jeg mine fra Mega:
http://www.megauk.com/pcb_laminates.php
Vel, jeg prøvde den anbefalte metoden for to sidede styrene i går kveld.Det synes å ha jobbet veldig bra.I stedet for å bore hullene før gluing og samkjøre med hull, vi lined styrene opp ved hjelp av lys.Den spesielle pcb fikk jeg var virkelig klar etter etsing slik det fungerte fantastisk å bare hold foran og tilbake til lyset.Jeg begynner lodding komponenter senere i dag, så vi
får se hvor godt det fungerte.Takk for forslag.
Yolan
