Stu ans:
Forsinkelsen skyldes at informasjonen kan reise på de fleste, lysets hastighet, og i virkeligheten, er tiden det tar å gjøre beregningen ikke uendelig rask
Forsinkelsen av gate er forårsaket av parasitten sin kapasitet.Du kan beregne forsinkelse på to måter.Du kan koble to porter av samme type i serienummeret eller du kan koble noe kapasitet på produksjon.Det har ingenting å gjøre med signal reiser fart.Saken er at du har noen parasitten kapasitet i transistorer, som trenger noe tid for å lade eller utslipp ...
U finner XOR gate forsinkelsen ved å koble dem som en ring inverter med en inngang av alle XOR gate på logikk '1'.... og andre innspill knyttet til produksjon av tidligere gate og så videre .... bedre å ha 13 eller 15 porter for å få nøyaktig tid (alle oddetall )....
Γp = time_period of output bølgeform / (2N ).... der N er antall porter ....
