Easyprog PIC Programmerer
A
aranzolu
Jeg besluttet å bygge Easyprog Pic føljetong programmerer fra
http://www.embedinc.com/easyprog/
Debugging det, jeg fant en feil i RS232 skjematisk.
C11 var koblet til GND i stedet for 5 V.
Dessuten hvis du vil bruke MAX232 stedet for ST232CN,
belastningen pumpen kondensatorer må 1μF stedet for 100nF.
Vedlagt er oppdaterte fast skjematisk.
Nå Programmer fungerer fint.
Du kan programmerbar den 16F648A med noen enkle parallelle programmerer og ICPROG.
Nyt bygget.
Ved hjelp MAX232 kan 100NF benyttes for kopling uten diffrence i produksjon.Jeg personlig bruker dette oppsettet i mange av mine kretser uten problemer.
MAX232A er den varianten av Maxim tilsvarende ST232CN.
Med den varianten 100nF arbeider også fin.
Når du bruker MAX232, 1UF anbefales.
Med den varianten 100nF arbeider også fin.Når du bruker MAX232, 1UF anbefales.
