eeprom skrive pulsvarighet spørsmål
V
vorxio
Hei,
Jeg bygge en eeprom programmerer kontrollert ved hjelp av en PC parallellport.
Jeg bruker en AT28C64 eeprom, i dataark det jeg fant ut at det skrive pulsen skal være mellom 100nsec og 1msec.
Hva skjer hvis jeg bruker en puls lenger enn 1 ms?
EEPROM blir skadet?Dataene er ikke skrevet riktig?
På forhånd takk og vennlig hilsen,
Vor
Hei,
Problemet er at produksjonen ikke kan geranty gyldige data skal skrives hvis du bruker lengre tid verdier.Hvis du vil se datablad, vil du se at tiden er å få slutt på ~ midten av dataene i måten å sørge for at dataene i DATA IN er stabil og gyldig.
Prøv å bygge opp bord, og plaay rundt med det å se om du får gyldige data tilbake, eller du har problemer med dataene.Prøv å fortsette med de produserer ganger, eller de vil bare si "Du er ikke fungerer som spesifisert, dvs måten du har problemer ..."
Lykke til.
Lengre pulsen vil ikke skade EEPROM.Hvis du vil prøve 10ms ..noe galt skal skje.
På den annen side pulsen bør ikke være kortere enn datablad statene ..I ditt tilfelle ≥ 100ns ..
