Eksempel på de innspilte lydene i matlab ... Hvordan?
A
aisar190
hallo,
egentlig jeg trenger å måle hastigheten på bilen ved sin forbi lyden ... jeg allerede posten lyden og behovet for å behandle den, så jeg kan bruke Doppler shift teorien på det ... problemet er ... Hvordan kan jeg prøve lyden som jeg har spilt ealier .. jeg trenger å samplet lyden først, før jeg beregningen ... jeg må gjøre dette i MATLAB ... fordi prosjektet mitt er å bruke matlab ...
Hei
Jeg husker ikke kommandoen, men du kan opprette en vektor fra en bølge fil, søk hjelp.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Reagrds
Mauro CasseLagt etter 7 minutter:Hei
Jeg har googled om, og jeg fant en m-funksjon som skal fungere for deg, funksjonen heter Wavin.Følg lenken for mer hjelp
http://www.soundslogical.com/suppo...umentation/english/documentparts/wavin.html
Innebygd funksjon for lesing wav filen kalles "wavread"
Presse
hjelp wavread
for læring, hvordan bruke det.
aisar190, det gjorde du ikke si hvordan du spilte det.
Hvis du brukte en vanlig båndopptaker, så du trenger for å digitalisere det inn i datamaskinen.Hvis du bruker Windows, så prøv Windows Lydinnspilling tilbehør, eller MATLAB's wavrecord funksjon.
Hvis du spilte det inn på datamaskinen, så er det allerede samplet, så du kan bare bruke noe sånt som MATLAB's wavread eller auread fungerer som vadkudr foreslått.
Hvis du spilte det på et digitalt videokamera, så det er andre måter å importere lyddata.
