Elektrisk felt fra et batteri ...
A
aryajur
Hvis vi tar en vanlig batteri, så den har en positiv terminal og negative terminalen.Og vi har et potensial forskjell på tvers av den.Så det betyr at det er et elektrisk felt.Så det betyr en positiv ladning vil bli frastøtt av den positive terminalen på batteriet?Og negativ ladning vil bli frastøtt av den negative terminalen på batteriet?Virker som dette skulle skje, men er det en måte å bekrefte dette?
hei
u kan sjekke ved å koble et batteri veldig enkelt
det vil burnout wire eller minst veldig sterk oppvarming vil b der
till den gangen du kobler den i lukket krets er det ingen overføring av kostnader være årsaken et batteri er et sted hvor lagret ekstra fortsatt, de er separert i 2 grupper , _ og det er i likevekt, men når du kobler den i en ytre krets disse kostnadene kan flytte og så videre
det er ingenting i navnet på eller _ terminal
å forstå at skal vi tenke om en elektrolysecelle med 2 elektroder og elektrolytt du kan ikke si hvilken terminal er _ til noen ekstra får å equillibrium inni cellen
Vurderer du en elektrolytisk celle i en åpen krets av kjemiske reaksjoner vil starte produksjon av elektroner og ioner så snart vi helle i kjemikalier og elektrodene vil skulle bli belastet, og da belastet elektroden vil stoppe videre reaksjon oppstår, og deretter elektrolysecelle vil være i likevekt.Å ha et potensial på tvers av elektrodene.
Så nå når en ekstern krets er forbundet kostnader begynner å flytte for å nøytralisere hver elektrode og dermed elektroden kostnader reduseres, og dermed den kjemiske reaksjonen på nytt igjen og fylles anklagen.
Så elektrodene skal belastes, til positive og negative, og dermed burde generere elektriske felt, men det elektriske feltet rundt en normal celle ville være vanskelig å oppdage fordi det ville bare være til stede mellom elektrodene, noe sted utenfor elektrodene ville avbryte off fra hver elektrode.
Elektroner strømmer fra positiv terminal til negativ terminal Inne i batteriet og av den negative terminalen til den positive terminalen UTENFOR batteriet.Dette er fordi arbeidet foregår internt for å flytte elektroner mot den elektriske potensial.
Vel denne diskusjonen virker ganske hyggelig.
Jeg er ikke sikker på hvordan du sjekker dette elektriske feltet, hovedsakelig fordi alt hva vi har med i det virkelige liv er tid varierende felt, som er mye lettere i kontroll (gjennom indusert magnetfelt og induserte strømmer)
Kanskje vi kan prøve å lade materiale (gamle ull og hår kjemme spillet), og prøv disse ladet organer med terminalene på en bil batteri (kan gi høye strømmer må derfor være med høy tetthet av kostnader) og se effekten av feltene hvis det eksisterer.
Bare en tanke, vil jeg prøve å gjøre det en gang og informere deg om eventuelle resultater.
[quote = "Ahmed Ragab"] Ja denne diskusjonen virker ganske hyggelig.
quote]
hei
sin meget god idé, men jeg har experinced denne avgiften effekten mange ganger
når jeg bruker til å endre meg skjorten.Det ga meg en veldig god gjeldende jerk
Hei aryajur
Bare nysgjerrig på hvorfor du ønsker å gjøre dette?
Uansett, er du refererer til det punktet at siden anoden og katoden er ganske mye parallell i vanlige batterier (med konsentriske skall) så det vil bare være små frynser elektriske feltet utenfor batteriet og resten inne i batteriet.Så du kan ikke føle det med konvensjonelle metoder?
Bare å tenke - kan ikke en riste batteriet raskt nok til å observere et magnetfelt, og konkluderer med at det må være noe dipolene inne i batteriet forårsaker dette magnetfeltet.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
