Elektronisk contolled ventil for vanntank ..
S
sajeev
Hei,
Jeg ønsker å bygge et automatisk vanningsanlegg uten å bruke motoren.
Dvs. som allerede ligger der i øvre tank.I vann ønsker å bruke et elektronisk styrt ventil for vanning plants.Anybody har ideen om elektronisk styrte ventiler (mikrokontroller basert).
Hilsen
Sajeev
Dette er ganske enkelt med et sprinkler ventil.Nedenfor er en link til en PDF-fil.Ventilene bruker en solenoid som aktiveres ved 24V AC.Disse ventilene er ganske billig.Jeg vil starte med å få en prøve ventil og et 24 volt transformator.Koble disse opp til vanntanken og bekrefte at vanntrykket er tilstrekkelig til å snu ventilen på og av.(Du kan bare koble og trekk 24V transformator.) Ventilene arbeidet ved et trykk differansen mellom innkommende vannet og atmosfærisk trykk.
http://www.orbitonline.com/lib/media/94080-24% 20rB.pdf
