en knappenål i PIC micro ikke oppmerksomhet til min ordre!
N
NTFS
hei
Som du hjalp meg før å bruke PICBASIC, lærte jeg det og begynne å skrive min programmet.
Problemet som jeg tar til er:
porta har 5 pinner, og når jeg definerer dem som utgang med instruksjon
[Trisa =% 00000], alle pinnene unntatt femte pin (portA.4) ble utgang.og min
Problemet er pin femte nøyaktig.Fordi den er koblet til en svært viktig status LED og det må sendes ut for å skru av og på LED.
Så hvorfor én pinne ikke oppmerksomhet til min ordre?
takk på forhånd
NTFS
Det er mest trolig en åpen kollektor utgang (se datablad) Du trenger en pull up motstander på denne pin hvis du trenger den til å gå høyt.
E-Design er sanne, er litt PIC hovedsakelig med noen pinner har port_A_4 åpen collector, og noen PIC's har MCLR pin multiplex med IO, og det fungerer akkurat som input pin.
leomecma
Som E-Design og Leomecma sa Ta4 er en åpen kollektor utgang på de fleste pics.Å kjøre ledet med denne produksjonen bare bruk den som en "lav side drive" som er: koble LED (med serien motstanden) til VDD ( 5 v) i stedet for jording det.
En annen mulighet er at PIN-koden er programmert som en analog inngang.Men jeg dont overveie det AN4 kan brukes som analog.Men du ikke si hva PIC du bruker.
