En Virtex-5 slice utnyttelse problemer
U
umairsiddiqui
Ifølge Virtex 5 Brukerhåndbok (ug190.pdf):
Hver del har en F8MUX.F8MUX kombinerer utganger av F7AMUX og F7BMUX å danne en combinatorial funksjon opptil 27 innganger (eller 16:1 MUX).Bare én 16:1 MUX kan implementeres i en bit, som vist i Figur 5-23.
Nå har jeg koden
modulen mux16
skriving clk,
input [3] sel,
input [15] i,
output reg q
alltid @ (posedge clk) begynner
tilfellet (Sel)
4'd0: q <= i [0];
4'd1: q <= i [1];
4'd2: q <= i [2];
4'd3: q <= i [3];
4'd4: q <= i [4];
4'd5: q <= i [5];
4'd6: q <= i [6];
4'd7: q <= i [7];
4'd8: q <= i [8];
4'd9: q <= i [9];
4'd10: q <= i [10];
4'd11: q <= i [11];
4'd12: q <= i [12];
4'd13: q <= i [13];
4'd14: q <= i [14];
4'd15: q <= i [15];
standard: q <= 1'b0;
endcase
slutt
endmodule
Jeg får følgende resultat bruker Xilinx Ise 9.2.02i (IO buffere er ikke påkrevd) => 6 skiver
og også merke til er det ingen F8MUX!
* Final Report *
Final Results
RTL Toppnivå Utdatakoding Filnavn: mux16.ngr
Utdataformat: NGC
Optimalisering Mål: Area
Hold Hierarki: NO
Design Statistikk
# IOS: 22
Cell Usage:
# Bels: 7
# LUT3: 1
# LUT6: 4
# MUXF7: 2
# FlipFlops / Latches: 1
# FD: 1
=================================Enhet utnyttelse sammendrag:
Valgt Enhet: 5vlx220tff1738-2Slice Logic Utnyttelse:
Antall slice Registrerer: 1 av 138240 0%
Antall slice LUTs: 5 av 138240 0%
Nummeret brukes som Logic: 5 av 138240 0%
Slice Logic Distribution:
Antall Bit skiver brukes: 6
Tall med en ubrukt Flip Flop 5 av 6 83%
Tall med en ubrukt LUT: 1 av 6 16%
Antall fullt brukes Bit skiver: 0 av 6 0%
Antall unike kontroll sett: 1
IO Utnyttelse:
Antall IOS: 22
Antall limt IOBs: 0 av 680 0%
Problemet er at jeg trenger å gjøre en arbiter håndtering 64 requesters @ 250 MHz.Jeg var anslå at 64 bit 64:1 (med registrert mellomliggende stadier) bør ta 64 * 5 = 320 skiver.Jeg
har ikke startet ennå koding ... men det virker unyttig<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
Lagt etter 1 timer 6 minutter:lut pakking er utført etter "kartet" ...
Design Summary
Number of errors: 0
Antall advarsler: 2
Antall slice LUTs: 5 ut av 138.240 1%
Nummeret brukes som logikk: 5 ut av 138.240 1%
Nummer bruker O6 utdata: 5
Antall okkupert skiver: 2 av 34.560 1%
Antall LUT Flip Flop parene brukes: 5
Tall med en ubrukt Flip Flop: 5 av 5 100%
Tall med en ubrukt LUT: 0 av 5 0%
Antall fullt brukes LUT-FF parene: 0 av 5 0%Lagt til etter 16 minutter:Området
og tidspunktet kravet er strenge ... kan du fortelle meg om det er en acheiveable mål (64 bit 64:1 mux struct @ 250Mhz) eller ikke .. Jeg får skeptiske ...
Hei,
Resultatene er ikke så overraskende for en test.Verktøyet hadde en helt store chip å bruke og den bare måtte sted og ruten en liten bit av logikk.Det var i stand til å møte den midlertidige begrensninger uten bruk av spesielle baner innenfor V5 skive, så det gjorde ikke noe ekstra arbeid for å pakke det
inn
Hvis du vil bruke F8MUX alle de tid, da den enkleste måten er å skrive et lavt strukturelle verilog modul som spesifikt instantiates denne primitive.Så du bare ringe strukturelle modul og tid du ønsker dette byggekloss.Som F8MUX er ny på V5, ville jeg foreslå openging en "case" med Xilinx Svar Center for å få eksakt syntaks for direkte instantiation av F8MUX.
---- Steve
Jeg tør å være uenige med banjo
(men er en nybegynner)
Hope U vil korrigere meg hvis engasjert galt
Jeg tror
U har brukt klokke
som gjør din krets Sekvensiell ...MUxes er combinatorial av natur .....Dette er årsaken til at du får noe sånt som en stat Machine
U bør heller bruke standard koding stil for en MUX
og bruke et enkelt flip flop ved utgangen ...
u kan bruke en separare alltid blokkere for at flip flop
eller bruke en primitiv ...
PLZ korrekt meg
eller om jeg får rett ved en tilfeldighet
få meg noen poeng
