Endre sensor
A
auto_mitch
Hei.
Jeg har et problem med et trykk sensor.Sensoren utdataene 4-20mA.
Den vanligste utdataene ved høy ( 24 V).Jeg vil endre felles for lav (0V, GND) å plugge sensor til plc.
Kunne u hjelpe meg??
Normalt bør du kjøre press svinger av V (i ditt tilfelle 24Vdc) og innenfor PLC vil du finne 250 ohm oppsigelse motstander som brukes til 1 (4mA) -5 (20mA) V-området og som er typisk konfigurasjon.
Hvis du ønsker å bruke det til 0V kontrollere om plc har differensielle innganger.Hvis det har kontroller i spesifikasjonen hva er max felles spenning for disse innganger og hvis det er over 24Vdc koble negative pol press Tx til 0V, positiv pol til 250 ohm (eller andre, avhengig av vinning, utvalg mv.) Motstander og andre enden av motstander til 24Vdc og måle spenning over denne motstander.
Hvis du vil redusere nivåene kan du koble en annen motstander betwenn 250 ohm og 24Vdc, men sørg for at trykket Tx operer innenfor bruksområdet spenningsområde (vanligvis min spenning vil være et sted rundt 10Vdc)
Det er ikke god praksis, men kan gjøres ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
