er CRC en feilkorrigerende kode ?????? også
S
stay_in_chaos
hei,
som jeg visste at CRC er feil oppdager koden og jeg hadde en tvil om at det er en feilkorrigerende kode også
ifølge meg er det bare en feil oppdager kode er det ingen som sådan feilkorrigerende syndrom (før den brukes med andre feil corerting koden som siv solme, veterbi, etc)
slik er min forståelse korrekt
eller er ja / nei kan du la meg vite hvordan det er feilkorrigerende koden også om områder som tydelig angir at det er erroe korrigere (det vil si hvor mange biter en bit, to bit, etc)
Pls svar meg tilbake snart
takk på forhånd
CRC er bare oppdage feil.CRC's kan ikke rette feil, kan de bare brukes til å oppdage når det er nødvendig å sende data på nytt.
CRC kan bli enda brukes til feilretting også.
enhver kropp har en CRC calulator verktøy eller lenke pls skaffe meg for CRC 8 polynom
hei,
hvordan du sier, CRC kan rette opp feil.har du noen dokumenter eller lenke.det vil være nyttig for alle.
enn
Jeg sterkt uenig i at CRC, i seg selv, kan rette feilene, den bare oppdager feil og normalt, når CRC oppdager feil det ber å sende data på nytt, det er slik de riktige dataene mottas når det er en feil, med siv Solomon koder eller andre feilkorrigerende koder, når data er mottatt, av seg selv, eventuelle feil som er innenfor feilnummeret at koden kan rette, vil bli automatisk rettet, og det trenger ikke å sende data, alt den trenger er dataene enten skadet eller gyldig.Det er som å lese en setning, når du leser et ord i setningen som er stavet feil, korrigere deg med en gang, (feilkorrigerende koder), eller du kan be om en kopi av artikkelen du leser (feil oppdage kode)
CRC designet for å oppdage feil (r) i innkommende datapakker.
Det er ikke utformet for å korrigere data.
En CRC ord som brukes for en pakke,
hvordan det kunne korrigere hele pakken !!!??<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Vennlig hilsen
Davood.
ser på som dere alle vet CRC brukes bare for feildeteksjon men den kan også brukes til feilretting for én bit ved å generere den spesielle syndrom for hver og hver bit og hvis mottakeren siden hvis CRC beregnes ikke samsvarer med de mottatte CRC har både mottatt CRC og beregnede CRC er exored og tha ventil som genereres, hvis samsvarer med noen av syndrom så det kan være coorected eller manglende hvis ikke maches det er flere bitfeil som ikke kan korrigeres.
utgangspunktet alt dette feilretting throgh CRC er fulgt i høy hastighet girkasse.
hastighet mer enn 10Gbps.
hvis i tilfelle ja kroppen finne en CRC error korreksjon (1 bit) for 8 bit polynom (x8 x2 x 1) så pls utleie kjenner meg.takk for dine råd
hvis "pakke" beskyttet av CRC er kort nok, certiainly, er korreksjon mulig.Hovedsak er CRC også linje koding, som BCH, RS ...
Hei,
sannsynligvis ute av dybde min her, men for å gjøre Barnekonvensjonen til en FEC kode jeg tror den trenger en liten endring, resultatet av denne endringen er nærmere et syklisk kode (som BCH algoritmer) enn det er å faktisk CRC.Det er bare at de er nokså like.Så egentlig, tror jeg det avhenger av hvordan du ser på det, hvis du endrer noe i noe annet, er det fortsatt heter det samme?Tross alt CRC er syklisk redundans sjekk, dens en sjekk, ikke en korreksjon algoritme, når den kan brukes i visse tilfeller til "korrekt" feil, det ikke lenger CRC.
Mine to cent,
BuriedCode.
CRC's kan brukes for Error Correction det er bare én form for BCH, de fleste bruker det bare for gjenkjenning skjønt.CRC er brukt i RDS brukes for korrigering!.
hilsen,
Paul.
min ta på emnet.
på dette nettstedet, Verilog og VHDL-koder kan genereres for CRC.
www.easics.com / webtools / crctool
generelt, BCH algoritme, hvis ikke er generisk og leverer varene til et bestemt polynom, ikke bruker chien-søk eller berlekamp-Massey algoritmen til å oppdage feilen og rette det opp.
stedet, på sende og motta side, dens bare et LFSR og en XOR operasjon de resulterende sjekksummen brukes til å bestemme syndrom.
ligner på en CRC.
