er det en måte å fikse et ødelagt pin
  • Thread starter Always_Confused_Sudent
  • Start date
A
Jeg brakk en nål av mine 16f84 mens fjerne den fra socket, noen har en idé om possiple å fikse det
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
Bruk en annen en,
er det ikke en ekspansiv komponent.
hc
hot_chmock wrote:
Bruk en annen en, er det ikke en ekspansiv komponent.hc
Du kan prøve å kutte en etappe fra og gamle dil, skyve den inn i kontakten, så bilde og prøver lodding dem sammen --- beware av varmen fra jern, statisk
osv. pic mai dø
rød<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Ideen" border="0" />
Det
er en lett en ..Det skjer med meg hele tiden ...Hva jeg gjør er dette
Jeg får en skarp kniv og carv bort plast rundt brutt pin. For å få mer støtte området ..Så jeg bruker god kvalitet loddetråd og feste en pinne eller et stykke god kobber wire .. Prøver å få en god loddetråd poenget med mindre mengde loddetinn og varme!
Sist endret av eltonjohn
13. mars 2004 18:50, endret 1 gang totalt
Det jeg allerede gjorde, men kostnaden pris på god IC socket (tulip type).
Plug du IC i socketer og hogge ditt eltonjhon forklare plast og loddetråd en wire fra ødelagte pin til stedet der pin skal være satt inn og loddetråd noen eller alle andre pinner og du har igjen en "solid" IC.
hc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Jeg gjør det mange ganger i FoU skrap det som fortelles av eltonjohn, deretter bruker du en veldig fin måle av tråd og sløyfe den i scraping området og loddetråd det.det vil danne en ball som i en ball rutenettet array ic.deretter loddetråd en 4148 pin til det og sette noen araldite.
