er det feil fase tomten?
dette er min amp's Fet tomten og fase plot
Er det galt?hvis den er, hvor er det?
Jeg
har aldri sett fase tomten som denne.
Fase margin er ikke ille.men jeg
er ikke behagelig å se denne fasen tomten.det er rart.
hvordan din mening?I virkelighetens verden, dette amp fungere?<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0013.jpg" border="0" alt=""/>
Kanskje du kan stille ac kilde med styrke -1.
Kan du vise oss testing krets og kanskje vi kan finne årsaken.
den merkelige ting er at fase begynner med et positivt tegn.
Det vil bli bedre hvis vi ser ur testbench
fra min mening
1.ur amp har 2 polet 1 null, og null er mellom det to polet
de lover tomten er ok
2.Vanligvis i opamp er null, vil ikke slik foran andre pol, i ur tilfelle ur null flytte før andre polet for mer enn 10 ganger.
3.fra (1) denne amp bør stabilt når tilbakemelding er koble fra Vout å "-".
4.u må bruke "-" terminal som ur AC skriving, så i dc u vil alltid få en invers "180" fase skift.
** to scene med buffer og kompensasjon cap og null motstander
* Spice MOSFET MODELL FOR MIXED-SIGNAL IC DESIGN KURS (09/13/03)
* MOSFET N-kanalnivå = 1 Spice MODELL
. MODELL NCH NMOS (nivå = 1 VTO = 0.5 KP = 100U TOX = 300E-10 Gamma = 0.3
Lambda = 0,01 LD = 0.1U Phi = 0,7 NSUB = 1E16 CGSO = 400P CGDO = 400P
CGBO = 600P RSH = 20 CJ = 2E-4 CJSW = 1E-9 MJ = 0.5 MJSW = 0,5)
* MOSFET P-kanalnivå = 1 Spice MODELL
. MODELL PCH PMOS (nivå = 1 VTO =- 0,5 KP = 40U TOX = 300E-10 Gamma = 0.3
Lambda = 0,02 LD = 0.1U Phi = 0,7 NSUB = 1E16 CGSO = 400P CGDO = 400P
. alternativet skala = 1U
Vdd Vdd GND dc 2.5
Vss vss GND dc -2,5
Rb ext4 ext10 1.0k
M8 ext11 ext7 vss vss nch W = 5 L = 1
Cc 111 ext11 95p
* Rz ext7 111 833
Rz ext7 111 1.5K
M10 Vout ext10 vss vss nch W = 10 L = 1
M11 Vdd ext11 Vout vss nch W = 80 L = 1
M9 ext10 ext10 vss vss nch W = 10 L = 1
M2 ext7 V2 ext5 Vdd pch W = 139 L = 1 M = 2
M1 ext6 V1 ext5 Vdd pch W = 139 L = 1 M = 2
M6 ext11 ext4 Vdd Vdd pch W = 20 L = 1
M7 ext4 ext4 Vdd Vdd pch W = 20 L = 1
M5 ext5 ext4 Vdd Vdd pch W = 20 L = 1
M3 ext6 ext6 vss vss nch W = 2.5 L = 1
M4 ext7 ext6 vss vss nch W = 2.5 L = 1
. op
V1 V1 vcm ac 0,5
V2 V2 vcm ac 0,5 180
* Vcm vcm GND puls (5 0 0u 1n 1n 1U 2U)
Vcm Vcm GND dc 0
. ac dec 20 10 100G
. utskriften Vdb (vout) vdb (ext7)
. utskriften V (*)
*. dc vcm 2,5 -2,5 0,1
*. tran 1n 10u
. PZ V (Vout) V1
. slutten
Jeg er ikke flink til å overføre netlist til skjematisk.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Uansett om du endre følgende linjer
V1 V1 vcm ac 0,5 180
V2 V2 vcm ac 0,5
Jeg tror du kan få riktig fase tomten.
Det synes at amp er én utgang amp.
Så hvorfor ikke simulere åpen sløyfe kjennetegn med figuren vist i vedlegg?L0 og C0 kan settes så stort som du vil, V2 kan brukes til å angi CM spenning.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Dette opamp fase margin er -58, ikke 58.
Det
er ustabile.
På DC, den fasen er 180, på enhetstestskript få freq, den fasen er ca -58.Det vil si den fasen shife er mer enn 180.
Jeg antar at du bruker to-stegs opamp og RHP null er kansellert av nulled motstander.
Det
er min mening, jeg håper det vil hjelpe deg.
020.170 wrote:
dette er min amp's Fet tomten og fase plotEr det galt?
hvis den er, hvor er det?Jeg har aldri sett fase tomten som denne.Fase margin er ikke ille.
men jeg er ikke behagelig å se denne fasen tomten.
det er rart.hvordan din mening?
