er det godt med Deep N-brønn for analog krets?
Deep N-vel bedre enn standard N-brønn for analog Circuit degisn?
Deep N-Vel er av større bruk når det er strømbryter i ur analoge ckts.since makten swiches genererer både horisontale og vertikale strømninger. Gaurdrings vil samle den laterale strømmen effektivt der som Deep N-tillegg samler de vertikale strømninger. The dybde av Deep N-avhenger godt på depeth av gjennomtrengning av den vertikale aktuelle operatører.
Vijay
Det kommer helt an på krets.Enkelte blokker dype nwell er must.
Jeg har ikke brukt dypt nwell i det vanlige analoge kretser
burde ta en titt på chip størrelse, slik at den wont være kostbart så dypt n tillegg har mer avstand begrensninger
Også noen mennesker wrap støy følsomme kretser med Deep Nwell.
Upto ~ 10MHz det sies å være effektive.
Praktisk er det ikke lett å fullstendig bryte stort stykke analog krets blokker
av dyp Nwell
siden noen designere har en tendens til å distribuere Nwell ikke tighted til AVDD.
Noen støperiet ikke har visse "Isolation måling rapport"
i teknisk informasjon center.Du ønsker kanskje å ta en titt.
Isolasjonen skal være lik selv om du bruker svært ulike generasjon
av prosessen.
Deep Nwell gir deg en mener å isolere NMOs bulk ved å plassere en Pwell inn i den.
Det kan være svært effektivt for støy problemer, og også for å bedre linearitet og dermed THD på forsterkeren din når du bruker en NMOs differensial apir i forsterkeren din.
Men du bør være forsiktig med det, fordi det er området consumming, så bruk den bare når det er nødvendig.
Deep Nwell har bedre støyisolering.Men du trenger for å sette ekstra kostnad (ekstra maske og trinn) i tankene.
Så det er en trade off.
deepNwell serverer trengende når transistorene innsiden er svært følsomme for underlaget støy eller hvis det er mye svingninger i kraft.dype nwell trenger dypt inn i underlaget nesten klippe av underlaget.Det avhenger også av plasseringen av transistorer, vel hvis transistorene er plassert nær photodoide deretter sitt nesten obligatorisk å bruke dype nwell å unngå tunge flyten av elektroner i underlaget genererte grunn til bildet utslipp.
dype nwells er vanligvis brukt i RF-chip design for å beskytte enheten fra underlaget støy og injisere støy til underlaget.
men det vil koste mye, vil for TSMC dette laget koste rundt $ 100
