ESD Spørsmål: output / driver beskyttelse
V
Vivace
Det er en generell konfigurasjon av ESD beskyttelse.
: with Rs protecting the output driver, the output frequency is also limited by it. Can I just remove the Rs resistor for BW purpose?Spørsmålet mitt er:
med Rs beskytte utdataene driver, output frekvens er også begrenset av det. Kan jeg bare fjerne Rs motstander for BW formål?Jeg
har lest flere dokumenter, og noen av dem bare beskytte utdataene driver med dobbel diode som primær ESD beskyttelse (ingen RS).På den annen side, under ESD hendelse, spesielt CDM hendelsen noden spenning på puten (Vpad) kan være større enn 10V.Det synes som selv bruker stablet transistorer vil ikke beskytte utdataene driver tilstrekkelig.
Kan du gjerne fortelle meg din mening.
Takk på forhånd.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
