Et spørsmål om IC5141 ---- lic_error -54
H
holddreams
FEIL (LM -54): Intern API feil occured.Licensing ikke initialisert - kontakt
Cadence CRC på 1 877 --CDS-4911 (run 'lic_error -54 "for mer informasjon)Hvordan løse dette problemet?
Thanks a lot!
din licesne filen er feil eller lmgrd versjonen ikke surpport the lic.
[root (at) serverlisens] # lmgrd-c license.dat
Feil bygget binære som har tilgang Feilkode eller h_errno direkte.Må f ixed.
2:10:28 (lmgrd) ------------------------------------------ -----
2:10:28 (lmgrd) Merk:
2:10:28 (lmgrd)
2:10:28 (lmgrd) Denne loggen er beregnet for debug veiledende.
2:10:28 (lmgrd) Det er mange detaljer i konsesjons-politikk
2:10:28 (lmgrd) som ikke er rapportert i informasjonen logget
2:10:28 (lmgrd) her, så hvis du bruker denne loggfilen for noe slag
2:10:28 (lmgrd) av bruken rapportering vil generelt gi
2:10:28 (lmgrd) uriktige resultater.
2:10:28 (lmgrd)
2:10:29 (lmgrd)
2:10:29 (lmgrd)
2:10:29 (lmgrd) lmgrd kjører som root:
2:10:29 (lmgrd) Dette er en potensiell sikkerhetsrisiko problem
2:10:29 (lmgrd) og anbefales ikke
[root (at) serverlisens] # 2:10:29 (lmgrd) FLEXlm (v8.4a) startet på server (linux) (8/7/2005)
2:10:29 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2003 av Macrovision Corporation.All rights reserved.
2:10:29 (lmgrd) US Patent 5,390,297 og 5,671,412.
2:10:29 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com
2:10:29 (lmgrd) License file (s): license.dat
2:10:29 (lmgrd) lmgrd TCP-port 5280
2:10:29 (lmgrd) Starting leverandøren daemoner ...
2:10:29 (lmgrd) Startet cdslmd (internett tcp_port 32771 pid 3350)
2:10:29 (cdslmd) FLEXlm versjon 8.4a
2:10:29 (cdslmd) Server startet på server for: 100
2:10:29 (cdslmd) 21900 26000 Affirma_sim_analysis_env
2:10:29 (cdslmd) CWAVES UET Verilog-XL
2:10:29 (cdslmd) VXL-VCW VXL-VET VXL-VLS
2:10:29 (cdslmd) VXL-111 VRA 11400
2:10:29 (cdslmd) 12141 200 206
2:10:29 (cdslmd) 207 21060 leapfrog-CV
2:10:29 (cdslmd) 21400 276 278
2:10:29 (cdslmd) Composer_Spectre_Sim_Solution 283 300
2:10:29 (cdslmd) 3000 Virtuoso_XL 302
2:10:29 (cdslmd) Virtuoso_Schem_Option 305 32100
2:10:29 (cdslmd) 32120 OASIS_Simulation_Interface Artist_Statistic s
2:10:29 (cdslmd) 32125 Corners_Analysis 32130
2:10:29 (cdslmd) 32140 Artist_Optimizer 32150
2:10:29 (cdslmd) 32190 32500 32501
2:10:29 (cdslmd) 32510 32520 SpectreRF
2:10:29 (cdslmd) 32521 Affirma_RF_SPW_model_link 32530
2:10:29 (cdslmd) 32550 Affirma_RF_IC_package_modeler 32760
2:10:29 (cdslmd) 33010 33011 Device_Level_Placer
2:10:29 (cdslmd) 33015 Virtuoso_Core_Optimizer 33016
2:10:29 (cdslmd) 33301 Virtuoso_Core_Characterizer 34500
2:10:29 (cdslmd) 34510 34511 Substrate_Coupling_Analysis
2:10:29 (cdslmd) 34515 34520 34525
2:10:29 (cdslmd) 34530 Affirma_AMS_distrib_processing 370
2:10:29 (cdslmd) 371 37100 373
2:10:29 (cdslmd) 374 LAS_Cell_Optimization 37500
2:10:29 (cdslmd) 41000 Device_Level_Router 501
2:10:29 (cdslmd) 550 570 940
2:10:29 (cdslmd) 945 952 Composer_EDIF300_Connectivity
2:10:29 (cdslmd) 953 Composer_EDIF300_Schematic BTAHVMOS
2:10:29 (cdslmd) Spectre_BTAHVMOS_Models BTASOI Spectre_BTASOI_M odels
2:10:29 (cdslmd) NTMODELS Spectre_NorTel_Models SpectreBasic
2:10:29 (cdslmd) STMODELS Spectre_ST_Models 11701
2:10:30 (cdslmd) 11702 11703 11710
2:10:30 (cdslmd) DRACSLAVE DRACDIST DRAC2CORE
2:10:30 (cdslmd) 12500 14000 _21900
2:10:30 (cdslmd) 14010 14020 14040
2:10:30 (cdslmd) 14050 EBD_power EBD_edit
2:10:30 (cdslmd) EBD_floorplan ALL_EBD 14060
2:10:30 (cdslmd) Datapath_Preview_Option 14065 Datapath_Verilog
2:10:30 (cdslmd) 14066 Datapath_VHDL 14070
2:10:30 (cdslmd) 14101 Preview_Synopsys_Interface 14111
2:10:30 (cdslmd) 14120 14130 14140
2:10:30 (cdslmd) 14300 14400 14410
2:10:30 (cdslmd) 312 314 316
2:10:30 (cdslmd) 318 322 336
2:10:30 (cdslmd) 365 51020 FPGA_Flows
2:10:30 (cdslmd) FPGA_Tools xilEdif xilConceptFE
2:10:30 (cdslmd) xilCds 51021 51022
2:10:30 (cdslmd) xilComposerFE PIC_Utilities 51023
2:10:30 (cdslmd) 51070 51100 51170
2:10:30 (cdslmd) 681 ConcICe_Option 70110
2:10:30 (cdslmd) DRACERC DRAC3DRC Distributed_Dracula_Opti på
2:10:30 (cdslmd) 70120 DRAC3LVS DRACLVS
2:10:30 (cdslmd) 70130 DRACLPE DRACPRE
2:10:30 (cdslmd) 70510 70520 71110
2:10:30 (cdslmd) 71120 Assura_DV_design_rule_checker Assura_DV_LVS_ch Ecker
2:10:30 (cdslmd) 71130 Assura_DV_parasitic_extractor 71510
2:10:30 (cdslmd) 71520 727 728
2:10:30 (cdslmd) 729 730 DRACPLOT
2:10:30 (cdslmd) 731 DRAC2DRC 733
2:10:30 (cdslmd) DRAC2LVS 761 763
2:10:30 (cdslmd) DRAC3CORE 780 DRACPG_E
2:10:30 (cdslmd) 785 DRACACCESS 792
2:10:30 (cdslmd) 920 950 960
2:10:30 (cdslmd) 963 964 965
2:10:30 (cdslmd) 966 972 974
2:10:30 (cdslmd) 12110 12111 900
2:10:30 (cdslmd) 50200
2:10:30 (cdslmd)
2:10:30 (cdslmd) Alle FEATURE linjer for denne leverandøren oppføre seg som increment linjer
2:10:30 (cdslmd)Ovenfor er resultatet når jeg kjører kommandoen lmgrd-c license.dat.
Hva skal jeg gjøre nå?
Takk.
Hvilken plattform eller OS versjon installerer du?Bruk redhat eller suse.
Du kan også prøve å gjenskape lic.
CDS_LICENSE_FILE / sti / til / LICENSE.DAT
Prøve
lykke til
, could you share your license file with me?
hei, holddreams,
kan du dele din lisens arkiv med meg?
Jeg har installert IC5141 korrekt, men når jeg kjører en simulering, står det at jeg ikke har lisens.
Alt jeg trenger er lisensen filen.Det vil være en stor fordel hvis du kan dele det med meg.
Takk.
my email wind.wyu (at) gmail.com
WY
Kjære HoldDreams
Kan du dele IC5141 lisens arkiv med meg?
Jeg har installert IC5141 i min datamaskin, men programmet kjører ikke bra på grunn av feil lisens.Hvis mulig, kan du hjelpe meg?
Takk
Meg email: dexinglee (at) tom.com
Hei, holddreams
Jeg har installert IC5141 i min datamaskin korrekt, men når jeg kjører en SpectreRF, står det at jeg ikke har lisens arkiv.
Alt jeg trenger er lisensen filen.Det vil være en stor fordel hvis du kan dele det med meg.takk alot.
my email shaobo.zh (at) gmail.com
