Ethernet 10/100 Mbps kortet design fra bunnen av!
H
hoalanhuong
Hallo,
Jeg er nytt medlem her.Jeg starter et prosjekt om utforming av en Ethernet-kort fra bunnen av (inkludert elektronisk skjema, MAC PCI kjerner studie ,...).Nå er jeg i dokumentet samle og prosjektets planleggingsfase.Så det ville være veldig fint hvis noen kunne dele meg docs (case studie, white papers, rapport ,..), url, ...nyttig til prosjektet mitt.
Takk for lesing.
hoalanhuong
For begynne å se:
http://www.opencores.org/browse.cgi/by_category
Bare for å tilfredsstille min nysgjerrighet: hva er årsaken til at du ønsker å designe et nettverkskort mens du kan ved en for mindre enn $ 5??
Dainis skrev:
For begynne å se:
h ** p: / / www.opencores.org / browse.cgi / by_category
Planlegger du å bygge transceiver også?Det ville være vanskelig med alle de analoge krets design og alle.
Eller har du tenkt å bruke transcevier hyllevare?
Ved å si bygge fra scratch mener du skrive HDL koder, syntetisere, eller vil du bruke deler av sokkelen og sette sammen et styre?
Forresten, du er så pen som ditt navn
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Jeg jobber mest på bordet nivå så jeg kan ikke hjelpe mye med hva du prøver å gjøre.Jeg vet ikke om du er på din egen på dette prosjektet, eller arbeider du i et team, men det ser ut som dette prosjektet er absolutt ikke for svak til hjertet.Jeg vil starte med IEEE 802.3-standarden siden det er der du finner alt du trenger for å starte koding for MAC.
De fleste Ethernet-kontrollere har MAC og PHY lag integrert i én IC, men du kan bruke National Semi DP83847 (men alle andre vil gjøre) til grensesnittet til Mac.Som for transformatoren, kan du prøve de fra Pulse Technitrol.
Selv om det er mye logikk design involvert, mye ethernet stuffs involvert med analog så du må være klar for alt som materialer også.Når du kjører signalet på 100MHz, det er virkelig ikke enkelt.Egentlig tror jeg ikke 100ms ethernet kjøre på 100MHz siden den bruker MLT-3-koding som har en maksimal frekvens på ca 37mhz men det er fortsatt ganske høy.
Forresten, jeg Martian men bare skje for å snakke vietnamesisk.
Her er et interessant område på lignende emne.
De mener også at det kan være verdt hevingen transformatorer fra en gammel Ethernet PC-kort ..
http://www.eix.co.uk/Ethernet/SitePlayer/Welcome.htm
