ethernet port grensesnitt!
A
azsh
noen har en ide om hvordan im gonna forplante lydsignaler via ethernet port?bruker kodeker kanskje?hvordan?pls hjelpe ..
tnx
azsh
du fikk den riktige ideen.å overføre lyd via ethernet, må du konvertere til en slags digitalt format.Hvis du ikke sender til en annen datamaskin, men ekstern enhet du kan konvertere det rett til 1 og 0 er, kan du buffer i produksjonen og sende det gjennom en Digtal til lyd coverter (DAC) chip.se om det fungerer.
hva jeg vil gjøre, er en offentlig adresse system benytter våre universitetets Local Area Network.jeg har ikke mye idé om hvordan jeg vil være i stand til å konvertere analoge signalet fra mikrofon til digitalt signal, med codecs?Hvordan vil jeg spesifisere tildelt båndbredde for overføring min er parameteren reguleres av kodeker, også?du fikk meg retten til å overføre til en ekstern enhet som er en høyttaler, det bare skiller seg fra de vanlige årsaken jeg tenkt å bruke LAN bruke CAT5 med 100BaseTX nettverk spesifikasjoner, det grensesnitt mellom høyttalerne og pc koblet til denne LAN.
vi studert mye på teorien om båndbredde, etc, fortsatt vi mangler på å bruke dem studie på hardware ..too bad ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
pls.hjelp ...
tnx anno ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
