Etsning - utkast maskinen ved Duch
G
GRES
<img src="http://obrazki.elektroda.net/16_1256681749_thumb.jpg" border="0" alt="Etching - draft machine by Duch" title="Etsning - utkast til maskinen ved Duch"/> Det er en typisk glass konstruksjon 4mm tynn.Innvendig mål: 30x24x3, 5cm.Jeg antar at du vil kritiker på 3,5 cm, men det er fordi ovnen som jeg kjøpte.Heater har 80W og 3cm bred.Tid for å nå riktig varme med væske er ca 30-50minutes avhenger av hvor mye du trenger.Det er ok for meg, føre imens jeg kan gjenerobre PCB og forberede seg til etch.På grunn av fordamper væsken jeg begrense temperaturen til 35 0C - nok for etsning PCB.Enkel termostat fungerer på Armed8.Temperaturføler er DC18b20 chipset med isolasjon mot etch væske.Enheten har sikre mot arbeid uten temperatursensor.Hvis den finner nå sensor, eller temperatur 0 eller 850C, pumpe og varmeren stopper.Denne feilen er skjermen som du kan se ovenfor
Temperatur vis takket være 8 LED dioder som kan indikere 28-35 0C.
ATMEGA har funksjoner:
- Temperaturkontroll og display
- Heater styring (hvis det er lavere enn 35 varmeapparatet er på)
- Aerify (å blande flytende).Hvis temperaturen er lavere enn 33, fungerer pumpen hvert 10. sekund i 10 sekunder.Hvis temperaturen er høyere, pumpe fungerer kontinuerlig.
- Termostat styring.Hvis temperaturen nå 35, er ovnen av og sjåføren venter til temp går til 34 deretter igjen slå varmeapparatet på.
- Testing kommunikasjon med temperatursensor og vise at feil hvis eksisterer.
Alle ting jeg trenger å kjøpe:
- Aerifer
-heater
- 2 m rør
- Glassmester
- Silikoner
Rest elementer jeg allerede hadde.<img src="http://obrazki.elektroda.net/55_1256682448_thumb.jpg" border="0" alt="Etching - draft machine by Duch" title="Etsning - utkast til maskinen ved Duch"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/72_1256680800_thumb.jpg" border="0" alt="Etching - draft machine by Duch" title="Etsning - utkast til maskinen ved Duch"/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/82_1256681579_thumb.jpg" border="0" alt="Etching - draft machine by Duch" title="Etsning - utkast til maskinen ved Duch"/> Tekst kom fra
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1465095.html
Er silikon skal være god nok til å motstå varme Ferric?
Ser bra nok for hjemmebruk, hvordan vil du få platene ut?
Hvor om får en det av plast netting materiale, bretting det over og feste til en plexi lokk for å gjøre en dukkert kurv du kan legge PCB i, senk den i å holde den rett over ovnen løft lokket til rmove av PCB.
Kan jeg foreslå en litt plexi med masse hull i den, lagt på toppen av ovnen, slik at det du innom ikke sette seg fast sammen med ovnen.
