Excel Related-beregning på bordet
A
adeel.sid
Hvordan kan jeg dele hver antall min 6x6 (eller matrise av vilkårlig rekkefølge) med to.
Jeg brukte "gruppering" men velger enten rad eller kolonne felt om gangen.
Husker jeg ikke spørre om pivottabell
Noen forslag kan føre til resultatet.
Hilsen
Sid
Store Excel-filen i en kommadelte verdier (CSV) format, sier i X.csv.
Jeg skrev en rask script for deg.
Code:satt $ wsep = ""
var streng in_table, out_table; cat "X.csv"> $ in_table
while ($ in_table <> "")
gjøre
var streng rad; lex-e "1" $ in_table> $ rad;
while ($ rad <> "")
gjøre
var streng kolonne; wex-e "1" $ rad> $ kolonne
echo makestr (int (makeint (str ($ kolonne)) / 2))>> $ out_table
echo ",">> $ out_table
ferdig
echo "\ n">> $ out_table
ferdig
echo $ out_table> X.csv
Jeg er ikke sikker exaclty hva du vil oppnå.
Den enkleste måten (hvis jeg forstår deg riktig) er som følger:
La oss anta at bordet er i A1 til F6.Skriv inn følgende formel "= A1 / 2" i celle H1 og kopiere den fra celler H1 til M6.Excel vil automatisk øke rad og kolonne referanser i hver av målet celler.
Alternativt kan du bruke en "Array formelen".1.Marker området A8: F13 (der resultatet blir)
2.angir i formellinjen (øverst) på lik tegnet =
3.deretter bruke musen, blokk området A1: F6
4.fortsette å skrive inn / 2 på formellinjen, som er åpenbart at deler av to som du vil.
5.Deretter skriver simultaneoulsy Ctrl-Shift og Enter
og alle 36 cellene skal fylles i.
Jeg antar at dette vil være en beleilig tidspunkt å nevne boken min:
"Excel ved Eksempel: En Microsoft Excel Cookbook for Electronics Engineers" utgitt av Newnes / Elsevier
ISBN 0750677562
-Aubrey
