Fanout Spectra eller layout
H
Hooman
Hei alle,
Jeg har en BGA chip på PCB min.Kan layout eller spektra fanout det organisert (Jeg mener justerbar i grad eller på en måte)?
Ps: Does noen har en søknad notat om emnet?
Specctra er vei bedre til å gjøre fanout enn layout, særlig for BGAs.Ikke bruk Oppsett for det.Bare prøv å forstå hva alle parametre og valg for å få de beste resultatene.Det står forklart i Specctra hjelp.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Thankx, jeg nå er det ingen parameter for å tvinge fanout i en grad, men ved å legge til noen parametere sammen det er noe vedtak.
Slik løser stedet for via også hvordan de skal iverksette spesielle via justering mønster?
... Bare husk å manuelt fan-out og ruten din makt garn først.Bruk "Protect alle vias / ruter" i DO-filen du bruker når du påberope Specctra.
er det noen kommando for å tvinge specctra for å gjøre mer Andre på store SMD kondensatoren, må jeg legge til to eller tre via denne store pads?
Sist endret av Johnson den 09. Des 2004 18:21, endret 1 gang totalt
Jeg ville rådet mot å bruke Specctra om makten garn ruting.Power garn skal rutes manuelt.Grunnen til dette delvis avhenger av lisens du har.Normalt er makt fly ikke brukes for ruting, og disse er ekskludert fra antall tilgjengelige lag.Hvis du har en 6layer lisens, har du 6 ruting lag.Du kan da ha et ubegrenset antall plane lag du ønsker.Du kan derfor bruke en 6 lag lisens på et design med 10 lag hvis 4 av dem er makt fly.
Videre For grunnen signal integritet bør makt garn * aldri * føres på ordinære trace lag.Rute til en decoupling kondensator manuelt og deretter til et via som kobles til flyet laget direkte.
Alltid bruke fly for strøm garn, og plassere vias du tror at du må manuelt.
Du kan selvsagt bruke et vanlig ruting lag for manuelt opprettet området fyller koblet til strøm garn du har, men da vil en verdifull lag være bortkastet.
Jeg ønsker ikke å sende strøm nett, er problemet fanout store SMD enheter.Den nubmer av caps er høy, så gjør det manuelt ikke er mulig eller ikke anbefalt.Det må være en automatisk måte!
