fartsgrensene på tsmc standard celle bibliotekene
R
rakko
har noen her prøvd den vanlige celler i tsmc bibliotekene i høy hastighet design?tsmc bibliotekene kjennetegnes for en hastighet på rundt 600 MHz, men realistisk sett disse cellene kan kjøre mye raskere noen biblioteker kan kjøre dobbelt så fort som karakter hastighet.Trikset er å simulere og kontrollere tidspunkt etter en annen metode som krydder simuleringer enn PrimeTime.mitt spørsmål er; 1 - basert på erfaring, er dette mulig?2 - Hvordan vil du gå om å gjennomføre denne oppgaven?3 - andre verktøy ved siden av krydder som kan hjelpe meg med dette?
becareful!
alt avhenger av layout
den utpakkede netlist vil normalt være 50% til 70% av den originale, pre-utvinning, krydder ytelse.
ja
manuelle oppsettet kan gi en høy speed.such CPU for Intel kjernen er manuelle oppsettet
gang prosessen er et nøkkelelement for wire forsinkelse connecnted blant std celler, for eksempel, 0.18u må ta mye bekymring wire forsinkelse enn 0.25um.so deres kan ha ulike begrenset hastighet.
