Feil Amplifier Design
W
Willt
Hei venner,
Jeg er nå utforme en feil forsterker for å styre et løft omformer.Noe er virkelig forvirrende meg nå.
Utgangen tilbakemeldinger spenning og referanse spenning er innganger av feilen forsterkeren.Som dere alle vet, utgang tilbakemeldinger spenning er en rampe opp og ned signal (vist i vedlegg).Feilen forsterkeren forsterker forskjellen mellom to signaler, ikke sant?Så resultatet av feilen forsterkeren er også en rampe opp og ned signal.Men alle lærebøker viser at resultatet av feilen forsterkeren er et analogt signal eller fast st signal.Hvordan da?Er det på grunn av lowpass funksjon av kompensasjon nettverk av feilen forsterkeren?
Din kommentar og veiledning er høyt verdsatt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Vil
Utgangen av EA er ikke en rampe signal.Husk at trinnet responsen til en apamp er en eksponentiell (lite skritt) eller slew eksponentielle (stort skritt) bølge.
Det samme, rampen innspill svar du kan dedusere også.
Men hvorfor utgang er en DC signal, det er ikke possible.At minst, må det endres på grunn av input.Unless av opamp er død.
Utgang til DC-DC omformeren er festet DC spenning av LC filter.Velge passende verdi for LC efficientcy, rampe, båndbredde.
Du er prøvetaking utgangsspenningen av DC-DC omformer med resistive skillelinjen?
Hvor mye kapasitans har du på inngangen på forsterkeren din?
Dette vil danne en low-pass filter.Din feil forsterkeren vil også fungere som en low-pass filter med gevinst.Er de to tiden konstantene lignende?
hvis ikke, ta den dominerende tidskonstant som et estimat.
Din rampen vil vises på resultatet forsterkes (jeg antar, avhenger av kretsen din,
hva inngangsspenninger, referanse spenning, hva utgangsspenninger) og forsinket av tiden konstant av low-pass.Senere stadier (komparator) vanligvis inneholde noen form for prøvetaking av denne utgangen (den forsinkede og forsterket rampe), for eksempel en låsingen type komparator, for eksempel.
Håper dette hjelper.
