Felles avløp buffer
E
Elektrix
Hei,
Jeg vil bruke en felles avløp MOSFET fungere som en buffer.
Denne kretsen har en meget høy inngangsimpedans og lav utgangsimpedans.
Vedlagt kan du se kretsen, og fungerer som det skal fungere.
Men hvordan kan jeg gjøre utgangsimpedans å være 50ohm?
Takk
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hvis du neeed utgang motstand for å være nøyaktig 50Ω, vil jeg anbefale deg å bruke en opamp spenning follover og feste en 50Ω motstand til den.
Med kretsen din, må du vite output motstand før du kan endre den ved å legge en motstand til det.
Jeg beklager å si at jeg ikke kan beregne dagens produksjon motstand for deg.
Som et første punkt, inngangen til den aktuelle kilden transistoren er koblet feil.Du kan muligens oppnå 50 ohm utgang
impedans ved å velge en passende MOSFET henholdsvis justere transistor størrelsen på IC design.
Du nevnte ikke den tiltenkte frekvensområdet, så det er ikke klart, hvis OP bufferen er et alternativ.Men du kan legge FET eller BJT transistor
å bygge en sammensatt buffer med sløyfe gevinst og lavere utgangsimpedans.Impedans søkeord er mulig med en serie
motstanden, som sugggested.
