FET Basert Phase Shift Oscillator
M
Mehrzud
Hei
Jeg trenger hjelp med utforming av en FET baserte wien bro oscillator og simulerer den ved hjelp pspice.Noen forslag?
Sist endret av Mehrzud den 04. Jun 2008 14:58, endret 1 gang totalt
Mehrzud skrev:
Hei
Noen forslag?
Kan noen hjelpe med parametere og hvordan du kan få de ønskede resultater?
f = 1 / (2 * pi * R * C * √ 6)
| A | = gm * RL
RL = (RD * rd) / (RD rd)<img src="http://images.elektroda.net/55_1212502958.jpg" border="0" alt="FET Based Phase Shift Oscillator" title="FET Basert Phase Shift Oscillator"/>
Din skjematisk ikke viser WIEN bro oscillator.
Det er en fase skift oscillator basert på høy pass elementer - ikke det beste valget.
Gevinsten av FET scenen må være minst G =- 29.
Videre må lasten inneholder også inngangsimpedans av CR-etapper.
Det er bedre å bruke en OPAMP.
1) Du har rett.Det er en fase skift oscillator.
2) Jeg har ingen problemer med op-amp en, problemet her er hvordan man skal se oscillasjon resultatene i Pspice ved hjelp FET?
Mehrzud skrev:
1) Du har rett.
Den første RC fase-skift scenen skal være drevet av en svært lav impedans, ikke den høye motstanden til 10k avløp motstanden.
Den svært høy verdi 10k strømkrevende motstand må lastes inn i en mye høyere impedans, ikke den lave impedansen av fase-skift etapper.
Quote:
Hva mener du med "... for å se ....... resultatene i PSpice ved hjelp FET"?
Hvis kretsen er laget godt du ser resultatene.
Eller gjorde jeg misforstår spørsmålet?
Jeg tror ikke en eneste FET vil fungere i denne kretsen fordi spenning gevinsten er for lav og output impedans er for høy.
Kan du foreslå noen endringer mens hovedideen er uendret?Jeg mener en fase skift oscillator med bare en FET selv med imaginære parametere (høy gain, lavt output impedans).
Praktisk talt, ville ha en radiostyrt kjede charateristic impedans>> 10k tillate krets drift.Dette synes mulig med en FETs inngangsimpedans, ikke vurderer ulempene ved en høy impedans nettverk.
Men, foreslår jeg å ta LvW er tvil alvorlig.Jeg frykter de kretser resultatene ville være ganske ille uansett.
Ja, bare én FET, uansett amplituden til svingning, eller er det frekvens bare en enkelt FET.
Det er noe sånt som en konkurranse mellom venner!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Nøytral" border="0" />
Jeg simulert en JFET forsterke scene.Den har en høy impedans belastning og har en produksjon på 1.35V topp med en inngang på 0.1V høydepunkt så dets spenning gevinsten er kun 13.5.
Fase-skift oscillator vil ikke svinge dersom transistoren er gevinst er mindre enn 29.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Operational eksempel bruker høy impedans RC-kjeden som foreslått.<img src="http://images.elektroda.net/53_1212595255_thumb.gif" border="0" alt="FET Based Phase Shift Oscillator" title="FET Basert Phase Shift Oscillator"/>
Takk, takk alle indeed.Bare et siste spørsmål.Hvorfor J110?Jeg prøvde det samme skjevhet konfigurasjon ved hjelp 2N5555/6/7/8 og ingenting skjedde!
For å oppnå en gevinst på> 29, må FET ha tilstrekkelig transconductance.Det må være> 3 mmho (MS) henholdsvis> rundt 5 vurderer resultatet belastning av RC nettverk og FET utgang konduktans.Dette er mest lett med en lav ohmsk bryter FET type som J110, allerede vanskelig med foreslått 2N3819 og umulig for mange populære signal FET.
Veldig bra.Er det noen hjemmeside for å finne ønsket elektroniske elementer å ha noe sånt avansert søk eller foretrekker er laget av erfaring?
Forresten jeg brukte Orcad 16.0.1 og resultatet var ikke engang da jeg forandret gm parameteren for J110 PSpice modell.men EWB versjonen fungerte fint bare med en endring i transistor!
