Filter Circuit kreves ...
A
anupteke
HI,
Jeg måle vekselspenning hjelp MCP3201.kan noen foreslå meg fort lavpassfilter for det??
Pls hjelpe meg ..Takk
anupteke skrev:
HI,
Pls hjelpe meg ..
Takk
rask betyr det responstiden bør være mer.nå im benytter ordinære filteret ved hjelp av enkle 100UF kondensator men o / p spenning endres svært langsomt.
hmm
jeg fikk enkel bro likeretter krets etterfulgt av 100UF filter kondensator og 10 k POT å variere DC spenning.jeg hav kalibrert lyd fra POT til 2 volt DC for 200 volts AC input.
nå når jeg gir 200 V AC supply min krets thr fratre transformator det tar 5 til 10 sekunder er å komme opp til 2 volt DC på POT.og når jeg endrer vekselspenning med si 20, 30 volt for O / P av likeretter endres langsomt.
Det er en naturlig hhv.fysiske lover at tiden konstant i en RC kombinasjonen er invers proporsjonal til hjørne frekvens, som skal være ganske lav for en høy kvalitet dc output.
Prøv å bruke en justerbar spenningsregulator (LM317 eller lignende).
hei fyrene,
im benytter denne kretsen til fornuft vekselspenning.men gjør bruk av tunge kondensator O / P av denne kretsen endres langsomt med I / P endringer.betyr at det tar tid å slå seg ned på dc o / p på pinne nr. 2 av mcp3201.og hvis jeg bruker liten verdi kondensatoren i o / p endringene gjøre å krusninger.så jeg vil slike filtre som kan redusere krusninger samt gi rask respons på ac i / endringer p ...
Takk [/ img]
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
anupteke skrev:
hei fyrene,
Takk [/ img]
Prøv å bruke en mindre kondensator og legge til en spole.
