firmware forklaring, kan du hjelpe
R
Rodres
Hva betyr firmware bety?
Please help.Takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Firmware er programvare som er fast forankret i maskinvareenheter. Vanligvis er i ROM form. Det betyr at ikke modifiserbare Derfor er fast-ly implantert. Men fremdeles er programvare eller kodet INSTRUKSJONENE ..
Er overalt rundt, BIOSen i datamaskiner er Firmware ..den microcode i en CPU er fastvaren.Det er behov for å skille denne deler av koden for en mye mer generelle oppfatningen av PROGRAMVAREN ..slik at folk ikke gjør feil tenker at du kan endre det, eller endre det på vilje.Eller det blir infisert av virus .. osv..!
Dear Sir:
Finnes det noen måte å endre den? Men jeg vet at noen Firmware (for eksempel: STB F / W) kan endre på noen S / W!Men min info er svært lavt om det.
Er det mulig?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørsmål" border="0" />Med vennlig hilsen.
Iransatforum
Du kan!Eventuelle ROM kan endres teoretisk.Teknisk er den vanskeligste delen som dokumentasjon for enkelte ROMer er dårlig eller noen ganger inexistent.
Du har for å søke etter bestemte firmware?
hi .... pepole
når jeg jobbet på ezusb (fra cyperss) dev 'bord,
thay har sopplayed hva thay calld firmware som implementerer all koden for USB-bussen ........
og du vil måtte sette youer i spasipic sted som thay ba deg og youer koden skal aldri gjennomføre en uendelig loop coz som ville ha krasjet det firmware .....så baescly firmware thay slik jeg ser det er et program som er Bilt i eller downloadd til micro for å utføre spachile peprpose .....
og somtime kan reconfigerd og modife for å complay med appliction.
med vennlig hilsen,
iftah giladi<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
The kind of ware that is neither impossible to change like HARD nor is flexible enough like SOFT but is something in between like FIRM.
Så er fastvaren slags beskrivelse maskinvare av programvare?
Rodres
Jeg kan ikke forstå u, kan u explan u mening nøyaktig!
hei
Firmware er den som er i mellom hardware og software.
Bruke programvaren vi prøver å styre maskinvaren.
Gir presis definisjon av firmware er vanskelig.Kanskje firmware er noe over hardware og under generell programvare.Den kan brukes til å sette i gang systemet ved oppstart, kan det stille og lese registre.For reconfigurable maskinvaresystemet, kan det endre DataPath (grov fine reconfigurable system) eller rekonfigurere hele maskinvare (som FPGA).Fra software perspektiv, det er for lavt nivå.Fra maskinvare, det er hull samvirking programvare.
Hvis firmware er programvare, eller hvis firmware er noe som stemplet fast ved hjelp tilbys det holder definisjon "firmaet" så lenge som selskapet ønsker.
Firmware er:
- Core-programvaren til et innebygd system.
- Er ikke applikasjonsprogramvare bordtennis brukeren kan ikke kjøre firmware på et innebygd system som han kjører en SW på en PC.
- Koden i vaskemaskin for eksempel som definerer antall rinses, mengden av vann og såpe for å ta etc.
- Et annet eksempel på Palm Pilot det er en firmware del (OS del) og apllication SW del.Fastvaren del avtaler direkte med HW, kontroller av CPU, minne, tastatur, LCD, speaker etc. rollen operativsystemet er å presentere et lag for programmet til grensesnitt med disse HW.(Ikke gjør samme analogi for PC though!)
Men jeg alltid høre om firmware, driver programvare.Hva er forskjellen mellom firmware og sjåfør?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" />Driver er en slags firmware for introduserer maskinvarekomponent til OS programvare
